Kuerzi12 0 Geschrieben 30. März 2011 Autor Geschrieben 30. März 2011 Hallo, jetzt hab ich den Fehler. Es ist das Thermostat im Kühlkreislauf, es ist defekt und macht nicht den großen Kreislauf nicht auf. Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 30. März 2011 Geschrieben 30. März 2011 das müßtest aber dann auch am instument sehen wenn der in den roten bereich geht , und die temperatur währe io Zitieren
Kuerzi12 0 Geschrieben 31. März 2011 Autor Geschrieben 31. März 2011 Hallo, ich hab den bagger jetzt nie lange laufen. max. 25 min. Die Temperatur geht dann immer nur so halb hoch in der Anzeige.jetzt schau ma mal, was er ohne das thermostat macht. Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 31. März 2011 Geschrieben 31. März 2011 hallo ohne termostat die maschine betreiben des funktioniert gar nett weil der termostat den großen kreis ab einer bestimmten temperatur aufmacht und aber gleichzeitig den kleinen schließt wenn du das termostat weg läst dann fließt das wasser mal durch den kleinen dann eine teilmenge durch den kühler mit andern worten dann hast das chaos im kühlsystem. und das wasser fließt kunterbunt duch den motordann kannst gleich einen eimer wasser drüberschütter des is genau so hihi mfg Zitieren
Kuerzi12 0 Geschrieben 31. März 2011 Autor Geschrieben 31. März 2011 Hallo, das ist mir schon klar, aber jetzt weiss ich zumindest wo der fehler liegt und kann ein neues bestellen. mfg Zitieren
