Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.268
Der komplett neu konstruierte Abrollkipper GRK 21/70 Apollo, so die Typenbezeichnung der Gergen-Jung GmbH hatte 2010 Weltpremiere. Laut Hersteller flossen über 50 neue technische Details dabei in den Fahrzeugaufbau ein.
Der Abrollkipper ist laut Gergen Jung rund 200 kg leichter, niedriger im Aufbau und vollständig lichtbogenverzinkt. Die schweißfreie Verbindung vom Apollo Abrollkipper zum LKW-Rahmen übernehmen verschraubte Schmiedeteile. Die Querverbindungen sind nun ebenfalls verschraubt, was einen durchgängigen Korrosionsschutz sichert. Mit 54° Kippwinkel setzt sich der Abrollkipper laut Hersteller an die Spitze seiner Leistungsklasse. Möglich wird dies durch eine Optimierung der gesamten Kipplagerung in Synergie mit einer verbesserten Zylinderanbindung.
Komplett überarbeitet und für den deutschen Markt nach DIN 30722 optimiert ist die gesamte Kinematik für die Behälteraufnahme. Ähnlich der bei Ladekranen so erfolgreichen Kniehebeltechnik, werden beim Abrollkipper ebenfalls die Hebelgesetze geschickt für deutlich mehr Hub- bzw. Aufnahmeleistung angewandt. Beim Andocken an den Container sind die beiden Aufnahmezylinder nun wesentlich höher positioniert. Dank Hebelgesetz wird selbst bei geringerer Zugkraft der Aufnahmezylinder laut Hersteller mehr Hubleistung als bei früheren Systemen mobilisiert. Auch bei Unterfluraufnahme bis 400 mm ist nun die volle Hubleistung verfügbar. Die maximale Hubleistung liegt theoretisch ein Mehrfaches über der maximalen Nutzlast, die der Lkw überhaupt aufnehmen kann.
Auch in Bezug auf das Design passt der Apollo Abrollkipper nahtlos in das Programm des Herstellers, das aus der Adonis-Absetzkipperfamilie und dem optimierten Container-Anhängerprogramm besteht. Bemerkenswert sind hier auch die neuen automatischen Ladungssicherungseinrichtungen, verfügbar für die Motorwagen und die Anhänger, welche selbstverständlich uneingeschränkt die aktuelle VDI Richtlinie erfüllen.
Adonis² Absetzkipper jetzt auch lichtbogenverzinkt
Ebenfalls überarbeitet ist die Absetzkipperfamilie, wie die Zahl zwei in der Typenbezeichnung andeutet. Lichtbogen-Komplettverzinkung, schweißfreie Endmontage, hydraulische Verriegelung nach neuester VDI-Richtlinie, Funkfernsteuerung, Doppelschnellgang und Kombi-Staufach sind nun in der Grundausstattung serienmäßig.
Anhängerprogramm - Qualität auf gleichem Niveau
Beginnend mit dem TTA 13, einem leichten Tandemanhänger, Eigengewicht nur 2,1 t und Nutzlast ca. 11,4 t, über den 2-achsigen leichten Langstreckenläufer Apollino bis hin zum 3-achsigen Rolo Apollo Anhänger wird der Stahlbau bei den Anhängern ebenfalls vollständig lichtbogenverzinkt. Lackiert wird in Hausfarbe oder nach Kundenwunsch. Optional erhältlich und VDI konform ist die hydropneumatische Behälterverriegelung HYDROGRIP®. Qualität ist laut Hersteller auch bei den Komponenten verbaut. Beim Apollino beispielsweise ist mit Luftfederung, Scheibenbremsen und EBS modernste Fahrwerks- und Bremsentechnik im Einsatz. Durch Hartstahlbuchsen bzw. Gummi-Silentlager entfällt die Schmierung des Anhängers. In Verbindung mit dem neuen Korrosionsschutz ist der Anhänger praktisch wartungsfrei.
Mit dem TKA Kombi Apollo hat Jung einen Anhänger im Programm, der wahlweise Absetzmulden oder Rollcontainer aufnehmen kann. Bemerkenswert dabei ist, dass sich beide Behältertypen elegant pneumatisch auf dem Anhänger verriegeln lassen. 6-Augen LED-Rückleuchten, gerundete Formgebung und der Unterfahrschutz verbinden Design mit Funktionalität.
Bauforum24 TV Video: TomTom Pro und Eco Plus
Herstellerlink: www.gergen-jung.de
(Fotos: Gergen-Jung)
