Hallo Community,
mein Onkel besitzt einen Mecalac 714 MW Mobilbagger. Wenn diese Maschine in den Schnellgang geschaltet wird, soll die Achse die sich auf der Seite des Schildes befindet automatisch gerade stellen, dies tut sie aber nicht, statdessen zieht die Maschine immer leicht nach links. Wenn man dan anhält, auf Allradlenkung umschaltet und einmal ganz nach links einschlägt und einmal ganz nach rechts, kann man wieder so ca. 1 Kilometer weit geradeaus fahren bevor er wieder anfängt nach links zu ziehen.
Hat evtl. jemand eine Idee woran das liegen könnte oder hatte vlt. bereits das selbe Problem???
Es war bereits ein Servicetechniker mit einem Diagnosecomputer vor Ort, jedoch zeigt die Bordelektronik keinerlei Schäden an.
Wir sind für jede Hilfe dankbar.
Mfg Raddel
hallo prüfe mal selber schrittweise indem du mal die kolbenstange markierst ob diese sich verändert und dann prüfst mal ob die kolbendichtung auch dicht ist nicht das das öl zur andern seite wechselt dann prüfe mal ob evtl öl zurück ans umschaltventil bzw lenkorbitrol zurück kann wieviel std hat der drauf
meld dich wieder wie der stand ist
mfg hyd doc
Wir werden das mal prüfen wobei mein Onkel da nicht von ausgeht weil die Maschine keine 3000 Stunden voll hat und er dann ja eigentlich mal nach links ziehen müsste und mal nach rechts und wenn das Lenkorbitol betroffen wäre, müsste er eigentlich auf beiden Achsen wegziehen.
Wir werden das trotzdem mal prüfen.
Mfg Raddel
eine andere möglichkeit währe die zylinderanschlüsse blind machen mittels minimeßstutzen und dann die achse mit ca 100 bar vorspannen dabei achten das die achse gerade steht indem du mit einer handpumpe öl zugibst und auf der gegenseite evtl nur mit dem schlauch öl rausläst
vorteil du hast keine luft dazwischen und dann fahen wenn er dann stabil ist dann ist der zyl achse usw gut dann liegts evtl am umschaltventil von rund nach hund
aber bitte nicht auf der öffentlichen straße tests machen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ansonsten meld dich wieder
ist das problem nur im schnellgang
wie siehts im schildkröte gang aus ? ist es so das die rund hund lenkung nur im schlidkrötegang betätigt werden kann ?
die schläuche vertauschen um zu schauen ob sich der fehler sich mit "dreht" oder immer noch so bleibt währe möglich
erfordert aber umdenken beim lenken
nicht auf der straße testen
hab mal ansätze zusammen geschrieben
