Hallo, ich habe mal eine Frage zum Stampferunterteil. Nachdem ich einen Stampfer BS 65 Y zerlegt habe,ist mir aufgefallen,das bei meinen ET-Spender der Kolben ganz unten im Fuß unten ist und gegen Federdruck nach oben gezogen werden kann,und bei dem,den ich reparieren will,ist der Kolben in Fuß(der wo das Pleuel drauf sitzt),oben und kann gegen Federdruck nach unten gedrückt werden. Was ist nun richtig? Ich habe keine ET Zeichnung.Andersrum- Drückt der Kolben/Pleuel gegen die Feder oder zieht er gegen die Feder. Komisch ist das schon,ist die Feder über oder unter den Kolben? Ich denke,das die feder unten sein soll,also der Kolben gegen drückt,bin mir aber nicht sicher. Vielleicht weiß ja jemand was,wäre nett.
MfG
gehe mal zu deiner Wacker Niederlassung, die helfen dir bestimmt weiter auch wenn du das Teil nicht dort anlieferst.
Sepp
ich habe auch einen Bs65yIch hab bei Wacker eine Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste gefunden, dort sind Schnittdarstellungen des Stampfsystems zu finden. Vielleicht hilft dir das.
Kannst du evt. ein paar Bilder vom zerlegten Stampfer einstellen würde mich mal interessieren wie der innen aufgebaut ist?
hier der Link zur E-Liste:Dokumentation BS65y.
gruß
JSF
Erstmal Danke für den Tip,obwohl es mit dem Link nicht klappte. Ich habe aber was anderes gefunden,denke jetzt das die Feder unten ist. Fotos kann ich machen,allerdings erst übermorgen oder Mittwoch. Mal sehen ob das mit dem Hochladen klappt.
MfG
hab den Link grad selber mal probiert geht tatsächlich nicht. Wenn du auf der Wacker Hompage bist einfach auf Ersatzteile gehen und dann unter Boden und Asphaltverdichtung den richtigen Stampfer auswählen. Dort gibts auch eine Motor reperatur anleitung und Bedienungsanleitung. Zur Not kann ich dir die E-Liste auch per Mail schicken wenn du es nicht findest.
gruß
jsf
