zettelmann 0 Geschrieben 17. März 2011 Geschrieben 17. März 2011 halloich bin neu hier und finde das Forum Super, denn hier sind Fachmänner,die wissen von was Sie reden.ich habe mir einen Radlader Zettelmeyer 602 BJ.1992 Bstd.5400 gekauft, ich benutze den nur zum Brennholz machen, denn ich bin der Meinung wir müssen die Ölscheichs nicht noch reicher machen.Mein Radlader hat folgendes Problem, wenn das Hydrauliköl beim fahren warm wird, kommt es durch die Überdruckventile an der Hinterachse herausgelaufen.Ich vermute, das der Fahrmotor undicht ist und das Hydrauliköl in die Hinterachse gedückt wird.Jetzt zu meinen Fragen, kann man den Fahrmotor neu abdichten lassen und welche Firma ist in der Lagedies zu machen???? wieviel würde das kosten??? und was muss ich beim ausbauen beachten???.Der Radlader hat noch die volle Kraft beim vorwärts und rückwärts fahren.Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar, denn ich denke, lange kann ich so nicht mehr fahren.viele Grüße von Zettelmann Zitieren
Hydraulix 329 Geschrieben 17. März 2011 Geschrieben 17. März 2011 Hallo Zettelmann,Hydromotorreparatur ist kein Problem,der Defekt ist im Motor,weiterhin kann die Verzahnung derAbtriebswelle ausgeschlagen sein,altes Leiden beim 602,mit dem A 6VM 107 Fahrmotor.Kosten kann man nur genau sagen wenn man das Ding zerlegt und befundet hat.Die Welle z.B. könnte man sich sparen,wen der 602 nicht mehr so hart rangenommen wird.Gruß Hydraulix Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 17. März 2011 Geschrieben 17. März 2011 das abdichten der Hydromotorwelle ist kein größeres problem das kann ein guter Lama händler machen , wenn die welle nicht zu stark eingelaufen ist aber man kann ja den wdr ein bissle versetzen durch nacharbeiten des dichtungsträger und dann duch ausgleichen von paßscheiben , aber bevor du alles auseinanderpflückst schau mal (wenn die bremse mit Hydrauliköl gespeist) wird ob das öl daher kommt , du kannst ja mal den Hydromotor im ausgebauten zustand mal laufen lassen und dann siehst du gleich ob es aus dem wdr kommt Zitieren
zettelmann 0 Geschrieben 17. März 2011 Autor Geschrieben 17. März 2011 hallo HydraulixSuper das ich so schnell eine Antwort bekommen habe,ich habe schon gelesen, das du bei einer Firmabeschäftigt bist, die solche Fahrmotoren repariert.Wo müsste ich den Fahrmotor denn hinbringen zum reparieren, ich wohne im Taunus 30 KM. von Frankfurt am Main.Gruß von Zettelmann Zitieren
zettelmann 0 Geschrieben 17. März 2011 Autor Geschrieben 17. März 2011 hallo Hydraulikdoktorvielen Dank für die Antwort,ich bin zur Zeit auf Mallorca, wenn ich wieder zu Hause bin werde ich den Fahrmotor mal ausbauen und schauen wo das Hydrauliköl rauskommt, ich hatte schon mal bei einem Lama.nachgefragt, der meinte ich brauche einen neuen wegen der Welle, die wäre bestimmt eingelaufen.Wenn ich alleine nicht weiterkomme, melde ich mich wieder.Nochmals vielen Dank an EuchGruß von Zettelmann Zitieren
