linaprin 1 Geschrieben 21. März 2011 Geschrieben 21. März 2011 (bearbeitet) One of the oldtimers... bearbeitet 21. März 2011 von lina357 Zitieren
Gast Geschrieben 21. März 2011 Geschrieben 21. März 2011 Noch zu die kleine,ein Nadelausleger kran aus Wietnam Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 21. März 2011 Geschrieben 21. März 2011 Vielen Dank für dein Antwort Sthepan, aber wie Andreas sagt das ist eine Fangfrage,jeder sofort an den klassischen Untendreher Kran denken,daher hast du auch teilweise Recht,aber absolut Gröste TDK und gleich zeitig auch die Untendreher ist KROLL K-10000 Hi Juri,tja, da könnte man drüber diskutieren: wie wir schon gelesen haben, wurde der kroll als Obendreher konzipiert, man hat dann nur versehentlich den Turm flasch herum aufgebaut Außerdem ist das so eine sache: unter einem "richtigen" Untendreher verstehe ich einen Kran, der seinen ballast unten auf der Drehbühne hat und mitdreht, demnach ist der Kroll ein Zwitter ... und weil der Kroll auch noch so häßlich ist, wurde er einfach von der Teilnahme am Quiz ausgeschlossen Wenn Du magst, suche ich mal das Datenblatt eines richtigen Untendreher-Riesen heraus: vom Liebherr 1500A mit 110to max Tragkraft Zitieren
AlterKranFan 97 Geschrieben 21. März 2011 Geschrieben 21. März 2011 Das Datenblatt von dem Liebherr würde auch gerne mal sehen. Zitieren
