Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.857
Hallo an alle, hier in diesem Forum,
Ich bin neu hier, und möchte mich kurz vorstellen. Ich bin hauptberuflich Kachelofenbauer, und habe
mir vor kurzem einen Zeppelin ZR 15 für Hobbyzwecke (Erdarbeiten, Brennholz aufarbeiten)
gekauft. Nun will ich mit dem Kleinen einen Holzspalter betreiben, das funktioniert auch, allerdings
recht langsam und schwach. Hier im Forum habe ich vom Druckbegrenzungsventil gelesen, und
auch gefunden (glaube ich jedenfalls), im Fußraum unter den Pedalen eckiger Klotz ca. 10/10 cm.
Nun hatte ich angenommen, wenn ich die Schraube M6 mit Kontermutter verstelle würde sich der Druck
im System verändern, gemessen am Steckverbinder Löffelfunktion bleibt der Druck aber bei 170 bar,
egal wieviel und in welche Richtung ich drehe. Wieviel Druck muß an den Meßpunkten direkt an den
Pumpen anliegen? Sorry ist ein kleiner Roman geworden. Würde mich über eine Antwort vom Profi
freuen. Danke im voraus..
hallo guten tag
dort wo du verstellt hast das ist die einstellschraube für das druckminderventil für die vorsteuerung
dies bitte wieder so ein zu stellen da du sonst größere schäden an deinem vorsteuerkreis bekommst
aber weshalb möchtest den druck erhöhen
wenn du nur wegen des holzspalters den druck anheben muß , dann mußt dir im klaren sein das der ganze systemdruck steigt und dann dein bagger früher oder später den geist aufgibt
bei deiner holzspaltergeschichte da mußt die zylinderabmessungen genau ermitteln da du dafür eigendlich zu wenig menge und evtl zu wening leistung hast um den spalter wirtschaftlich bedienen zu können
da müßtest fast eine summierung einbauen
mfg
Hallo Hydraulikdoktor,
danke für deine Antwort, ich denke Du hast Recht, die Idee mit dem Holzspalter ist keine
besonderst Gute. Ich habe heute ein paar Holzstücke gespalten, und denke das die Pumpen einfach nicht für so große Zylinder ausgelegt sind. Nun bin ich allerdings etwas nervös wegen des verstellten
Vorsteuerdrucks, gibt es einen Meßpunkt für diesen Druck? Oder vielleicht eine andere Möglichkeit
den Druck zu überprüfen? Für eine Antwort Danke im voraus
ihr könnt den holzspalter schon betreiben aber ich würde deshalb nicht den bagger "frisieren "
sondern entsprechend betreiben
nun zum vorsteuervebtil der druck liegt bei ca 28-30 bar nicht höher
schau mal ob da ein minimeßanschluß ist
ansonsten einen in den joystik P schlauch reinmachen mfg
Danke für deine Antworten.
Grüße von Rantanplan
