Sepp415 0 Geschrieben 8. März 2011 Geschrieben 8. März 2011 (bearbeitet) Hallo zusammen,ich habe seit kurzem einen Kramer 415 Baggerlader und nun folgendes Problem bei dem mir hoffentlich jemand einen Tipp geben kann:Der Motor geht ohne große Probleme an, braucht zwar etwas bis er dann recht ruhig läuft, scheint mir aber normal zu sein.Nun arbeite ich mit dem Bagger und plötzlich geht die Drehzahl sehr weit runter, so dass der Motor fast ausgeht. Egal was ich nun mit dem Gaspedal anstelle, es ändert sich nichts.Es dauert dann gelegentlich 2 Minuten, manchmal auch länger bis der Motor dann wieder normal weiter funktioniert.Ich habe das auch nun mal ohne Belastung einfach im Leerlauf getestet und hier ist es auch:* Ich gebe einige Zeit (ca. 1 Minute) Vollgas --> kein Problem* Plötzlich geht der Motor trotz Vollgas fast aus, keine Reaktion auf Gaspedalbewegungen.Ich bin momentan recht ratlos...Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus und Grüße,Sepp415 bearbeitet 8. März 2011 von Sepp415 Zitieren
Bully 0 Geschrieben 8. März 2011 Geschrieben 8. März 2011 Luft und Dieselfilter in ordnung? vorfilter auch i.O.? Tank sauber ? das wäre das erste was du prüfen solltest MfG Bully Zitieren
markus prem 2 Geschrieben 9. März 2011 Geschrieben 9. März 2011 Manche haben eine Kraftstoffförderpumpe mit runden Deckel (ist mit einer Schraube mittig befstigt), darunter ist noch ein Siebfilter. Der wird bei der Wartung gerne vergessen zu reinigen. Kraftstofffilter erneuern und einmal die Leitung zum Tank überprüfen ob auch nicht verstopft (Dreck und Gammel aus dem Tank) ist.Markus Zitieren
Sepp415 0 Geschrieben 13. März 2011 Autor Geschrieben 13. März 2011 Vielen Dank für die schnelle Hilfe!Habe den Filter erneuert und den Siebfilter (der ziemlich zu war) gereinigt.Bislang hört der Deutz sich wieder besser an und nimmt auch Gas an. Hoffentlich bleibts so :-) Zitieren
Gast mini1 Geschrieben 26. Juni 2011 Geschrieben 26. Juni 2011 Vielen Dank für die schnelle Hilfe!Habe den Filter erneuert und den Siebfilter (der ziemlich zu war) gereinigt.Bislang hört der Deutz sich wieder besser an und nimmt auch Gas an. Hoffentlich bleibts so :-)und da ist auch das problem, hatte ich letztes jahr auch.alte dichtung wieder verwendet und der kerl hat da oben luft angesaugt.einfach flüssigdichtung mit beigeben, am besten auf die schraube oben auch mit drauf, vorher alles schön entfetten, und der freund läuft wieder.ich achte da auch immer bei den vorfiltern beim zusammenschrauben, das da alles schön dicht ist. Zitieren
