Nach abgeschlossener Entwicklungsarbeit bringt Bobcat mit dem TL360 und dem TL470 eine neue Generation von 6- und 7-m-Teleskopen auf den Markt. Die neue Modellgeneration weist neben Detailverbesserungen verschiedener Funktionsmerkmale einige neue Vorteile und Optionen auf. So bietet beispielsweise das patentierte asymmetrische Kabinendesign einen uneingeschränkten Blick über den Heckbereich, während eine optionale Load Sensing-Pumpe mit einer Leistung von 190 l/min höhere Geschwindigkeiten bei einfachen und kombinierten Auslegerbewegungen zulässt.
Bobcat Teleskop-Gerät TL470
Der TL360 ersetzt mit seinem Funktionsumfang und zahlreichen Konfigurationen sowohl die Modelle T2556 und T2566, der TL470 die Teleskopmodelle T3571 und T3571HD. Beide Modelle werden von einem Perkins 1104D-44T-Dieselmotor mit 74,5 kW angetrieben und bieten über eine Zahnradpumpe eine Standard-Hydraulikflussleistung von 100 l/min.
Die Teleskopmodelle TL360 und TL470 haben eine Hubleistung von 3,0 t bzw. 3,5 t. Beide Maschinen bieten bei Maximalhöhe eine Hubleistung von 3,0 t. Der TL360 hat eine maximale Reichweite von 3.365 mm, der TL470 von 4.002 mm, wobei die Hubleistung jeweils 1.300 kg bzw. 1.500 kg beträgt.
verbesserte Sicht
Dank des neuen, patentierten, asymmetrischen Kabinendesigns ist die rechte hintere Ecke laut Hersteller vollständig frei von Strukturbauteilen, so dass der Fahrer einen uneingeschränkten Blick über die gesamte Maschinenrückseite hat. Der jetzt niedrigere Auslegeranlenkpunkt verbessert die Sicht zusätzlich. Durch die abgerundete Frontscheibe hat man das Anbaugerät bei jeder Höhe und Auslegerlänge laut Bobcat stets gut im Blick. So ist sichergestellt, dass der Fahrer die Situation vollständig erfassen und die Last zu jedem Zeitpunkt kontrollieren kann.
Um die Arbeitsbedingungen für den Fahrer komfortabler zu machen, wurde die Kabine vergrößert. In Verbindung mit dem abgerundeten Kabinendesign und der hochfesten Verglasung erhält der Fahrer so eine luftige und geräumige Arbeitsumgebung. Alle Bedienelemente sind ergonomisch geformt und durchdacht platziert und der Fahrer hat laut Hersteller auf der elektronischen Instrumententafel jederzeit alle Leistungsdaten der Maschine im Blick.
Eine optionale Vollglastür erhöht die Sicht zur linken Seite des Teleskopen und erleichtert dadurch das Manövrieren auf engstem Raum bei sicherem Mindestabstand zu Gebäuden oder anderen Strukturen. Mit der Vollglastür hat der Fahrer stets eine gute räumliche Wahrnehmung, was die Gefahr von Schäden an der Maschine oder umgebenden Objekten verringert - so der Hersteller.
Steuerung
Die Vorwärts/Rückwärts-Steuerfunktion befindet sich am Joystick und macht es dadurch für den Fahrer einfacher und bequemer, die Maschine zu steuern. Die Fahrtrichtung wird per Knopfdruck gewählt, so dass der Fahrer sowohl Lenkrad als auch Joystick weiter unter Kontrolle hat. Dies ermöglicht das schnelle und einfache Umschalten zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang und sorgt für optimale Reaktionsfähigkeit sowie eine umfassende, zuverlässige Kontrolle über alle Maschinenfunktionen.
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Ein neuer, robuster Hauptrahmen und ein geschütztes Chassis sorgen für maximale Festigkeit und Schutz für ein langes, produktives Leben. Das Auslegerdesign, mit einem vollständig integrierten Auslegerkopf, größerem Querschnitt und längerer Auslegerüberlappung, sorgt laut Bobcat dafür, dass die TL-Modelle gut gerüstet sind, um selbst anspruchsvolle Ladearbeiten zu bewältigen.
Instandhaltung und Service
Die neuen TL-Teleskopen wurden laut Bobcat für minimal erforderliche Instandhaltungs- und Servicearbeiten konzipiert. Alle Modelle haben einen seitlich montierten Motor, der einen einfachen und sicheren Zugang zu allen Wartungspunkten ermöglicht. Die Batterie befindet sich leicht zugänglich vor dem Motorraum, während die Filter für einen einfachen und schnellen Wechsel strategisch günstig angeordnet sind.
Standardmerkmale sind unter anderem ein elektronischer Batterieschalter und eine Onboard-Diagnosefunktion, die zur hohen Zuverlässigkeit der Maschine beitragen und eine maximale Nutzungsdauer sicherstellen.
Alle kritischen Bereiche sind während des Maschinenbetriebs abgedeckt und witterungsgeschützt. Dies sorgt für eine längere Haltbarkeit und verringert die Gefahr von Schäden an Komponenten. Zugangsöffnungen mit schnell abnehmbaren Abdeckungen sind an strategischen Stellen des Hauptrahmens angeordnet.
Große Auswahl von Optionen und Anbaugeräten
Eine umfangreiche Palette optionaler Funktionsmerkmale, einschließlich 40 km/h Fahrgeschwindigkeit, Auslegerdämpfung und 190 l/min Load Sensing-Pumpe, ermöglicht es, die neue Generation von Teleskopen an alle spezifischen Arbeitsanforderungen anzupassen.
Darüber hinaus stellt ein umfangreiches Sortiment verfügbarer Anbaugeräte sicher, dass die TL-Teleskopen für unterschiedlichste Anwendungen eingesetzt werden können.
Bauforum24 TV Video: Wacker Neuson Teleskopstapler 1245
Herstellerlink: www.bobcat.eu
(Fotos: Bobcat)
