Poclain 2 Geschrieben 22. Februar 2011 Geschrieben 22. Februar 2011 (bearbeitet) Hallo Ihr !Kennt jemand wen der einen CASE 580G Baggerlader mit Teleskoparm zum ausschlachten herumstehen hat ? Würde nämlich 2 Leitungen benötigen. bearbeitet 16. Juni 2011 von MaMu Zitieren
Lamster 5 Geschrieben 9. April 2011 Geschrieben 9. April 2011 suchst du die abgebogenen rohre seitlich für den telearm ?waren bei einem, den ich letztens verkauft habe leider auch defekt,eventuell eine Teilenummer ?hast du es schon bei http://www.yellowparts.net oder http://www.warwick-ward.com eventuell auch bei www.Vrande.NL (FERMEC und CASE teile) nachgefragt ?wurde dort auch fündig für das Gussteil der Schaufenbetätigung für den CASE 821C für robert, war ihn aber für 3560€ als Neuteil zu teuer (bei case 6610€)hatte für das Gussteil 3 angebote von 3560€-6610€)hat es zum schweissen nach St. Pölten gebracht das geht sicher schief !wenn schon gross drauf steht: DO NOT WELD :-)mfg. Paul Zitieren
Poclain 2 Geschrieben 15. Juni 2011 Autor Geschrieben 15. Juni 2011 Hallo Paul !Bin informiert was Robert`s 821C betrifft. Habe auch bei all diesen von Dir angegbenen Händlern nachgefragt leider hat das keiner.Hat den Umlenker jetzt geschweisst. Da angeblich vor 15 Jahren sein Laderfahrer ein ähnliches Problem hatte möchte er das ich Drücke messen komme. Hast Du die Leichtgutschaufel schon einmal gesehen ?Riesentrumm ! Einfach überlastet die Maschine.Trotztdem Dnake für die INFOJoachim Zitieren
Lamster 5 Geschrieben 15. Juni 2011 Geschrieben 15. Juni 2011 hat nichmal 1 stunde gehalten !700€ fürs schweissen und neuen bolzen,er hat jetzt eine solches teil irgendwo aus Ungarn bekommen ????auch einen Fahrmotor für den CK80 oder hast du ihn repariert ?dieses material kann man nicht schweissen, wenn du den riss gesehen hast, weist du was ich meine,die haben bolzen eingebohrt und dann geschweisst, ist einfach beim auskippen der schaufen gebrochen,übrigens, CAT hat das selbe problem !,robert fährt morgen mit dem case 2 tage bei mir,bin gespannt, wie lange er hält :-)irgendwie stimmt irgendwas nicht mit den bremsen, sie quitschen sehr laut,die schaufe ist einfach zu gross bzw beim auskippen entstehen sehr grosse lasten auf die vorderachse bzw. auf die Z Kinematik und dass ist das problemund mein ck80 habe ich es ihm schon vorriges jahr gesagt, das der Fahrmotor undicht ist,und da jetzt kein öl mehr drinnen war, ist er auch defekt,ich hab ihm einen hammer für dem CK80 verkaufen, Huppi 402, liegt seit 3 monaten ungebraucht bei ihm auf dem platz und warten auf einen ungarischen selbstabholer in der nacht :-)bei mir ist heute beim GEHL zum 3ten mal der Fahrmotor defekt,habe jedoch schon einen auf den USA auf lager :-)ich hatte damals gleich 2stk bestellt, für 1600€ bei uns kostet er ca. 4000€ im tausch !PS er will seinen Case 210 verkaufen, hat viele stunden ist aber technisch okich glaube er will 25000€mfg. Paul0664 1239699 Zitieren
