hallo das mit der taktzeit berechnung weshalb rechnest du mit 1000 umdr.? wie hoch ist deine nenndrehzahl des diesels
taktzeiten von radladern liegen im durchschnitt je nach größe des schaufelinhaltes zwischen 6-10 sec falls du genauere angaben haben willst dann schau in diversen prospekten nach da findest auch Pumpenfördermengen
oder aber nim eine stopuhr mit auf die baustelle und stop deine Lieblingslader dann hast es ganz genau aber in deinem fall liegst sicherlich nicht schlecht damit
viel spaß beim bauen
ps mit den drücken meße einfach mal den umlaufdruck bei vollgas wenn der zwischen 10-15 bar liegt dann ist es doch ok
alles darüber ist halt eine Spritvergeudungsmaschine oder ein Heizkraftwerk top.gif
vielen dank Hydraulikdoktor,
1000rpm habe ich genaommen weil es so ne schöne runde Zahl ist, im Ernst das max. Moment hat der Motor bei 1200max Leistung bei 1650, da geht also noch was.
Ich werde berichten sobald ich mehr weiß.
bis denn
