_Manuel_ 0 Geschrieben 19. Februar 2011 Geschrieben 19. Februar 2011 Hallo zusammen,ich möchte an meinem Liebherr R912 LC ein Kettenglied auswechseln. Das neue habe ich schon besorgt inkl. neuen Kettenbolzen. Hat jemand Richtwerte wieviel Tonnen Presskraft die Hydraulikpresse haben muss, damit man den Bolzen eingepresst bekommt? Der Bolzen hat einen Durchmesser von 33mm.Mit freundlichen GrüßenManuel Zitieren
bagger uli 17 Geschrieben 19. Februar 2011 Geschrieben 19. Februar 2011 HalloAn unsern 922 haben wir das nach alter Methode gemacht den Bolzen 2 zentel abdrehen,beide Augen vorwärmen den Bolzen ins Gefrierfach und zwei Leute mit ordentlich mum in den Knochen.Einpressen ist was für Mädchen Gruß Uli Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 19. Februar 2011 Geschrieben 19. Februar 2011 mit dem abdrehen des ist der größte murks was de machen kannst .wenn die übermaßpassung nicht erforderlich währe dann hätte dies schon der Laufwerkshersteller gemacht oder glaubt ihr die messen die Bolzen mit dem Meterstab an der Schleifmaschine und lassen dann einfach 0.2 mm drauf . also ich hab ne 57 tonnen presse aufgebaut auf das press gestell und es funktioniert mühelos ich denke das eine preßkraft von ca 30-40 to notwendig sind wichtiger als die preßkraft ist das die flucht und im rechten winkel gedrückt wird fette den bolzen ein viel spaß beim kette reparieren mfg Zitieren
bagger uli 17 Geschrieben 19. Februar 2011 Geschrieben 19. Februar 2011 Das ist auch richtig mit dem Murks aber wenn, s der Chef so will und sein schlauer lieblingsschlosser ich habe mich bewusst zurück gehalten.Das ist aber schon 5Jahre her und hält immer noch!!!Gruß Uli Zitieren
Max01 760 Geschrieben 19. Februar 2011 Geschrieben 19. Februar 2011 (bearbeitet) Ich denke, da die Ketten ja schon einiges runter haben, geht dies schon einmal mit dem Abdrehen der Bolzen.So benutzt man neue Bolzen und der Rest von den Ketten hat es bald hinter sich!Oder? bearbeitet 19. Februar 2011 von Max01 Zitieren
