Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Laufrichtung der Räder bei Gradern ohne Frontantieb
Halle Leute
Habe mal ne Frage zur Laufrichtung der Räder des Graders.
Bei einigen Herstellern habe ich beobachtet ,dass bei nicht angetrieben Vorderachsen das Profil entgegen der Laufrichtung montiert ist.
Gibts dafür eine Erklärung. Ich meine was technisch logisches?
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Euer Kaiser
Die Laufrichtung gilt für den Antrieb , da nicht angetriebene Räder nur beim Bremsen beansprucht werden , werden die Reifen anders herum montiert.Wird bei Motorädern auch gemacht.
wenn die vorderachse nicht angetrieben ist werden die vorderräder auch nicht gebremst,ich glaube die laufrichtung ist zur verbesserung der spurhaltung
schon mal an einseitigen reifenabrieb gedacht? also ich hab meine mittlerweile auch verkehrt herum laufen - auf den hinterachsen - traktionsmäßig hab ich da keinen unterschied ausmachen können - das drehen auf der felge blieb halt erspart.
und vorner sind se beim grader eh ned gebremst - zumindest bei meinem ned.
gruss wolfi
Ich denke auch, das hat was mit dem Abrieb zu tun.
Bei unserem Schlepper waren die Vorderreifen stark einseitig abgelaufen, das soll mit der Querneigung der Straßenprofile zusammenhängen.
Also, auf Anraten von unserem Schlepperhändler wurden die Reifen von links nach rechts getauscht und laufen seit dem "rückwärts", jetzt haben die Reifen wieder einen annähernd gleichmäßigen Abrieb.
Und der Traktion hat es auch nicht geschadet, mit Allrad zieht die Maschine im Gelände recht ordentlich. Nachteile konnten wir nicht feststellen. bearbeitet von ZX250
