Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
wir haben in einem Gerät einen Drehkranz, bzw. eigentlich eine Rollendrehverbindung, die wir in einem anderen Gerät einsetzen wollen. Da sich aber nun die Belastung des Bauteils ändert, bräuchten wir technische Informationen dazu. Nur wissen wir nicht, woher das Teil stammt.
Es handelt sich um eine Rollendrehverbindung mit einer Innenverzahnung mit Teilung 25 und 110 Zähnen. Der Außendurchmesser der RDV selber ist 985 Millimeter, dann ist noch ein Befestigungsflansch dran mit 16 Löchern für M16 auf einem Teilkreis von 1025 mm.
Oben auf der RDV sind die Gewindebohrungen zum Befestigen des drehenden Teils. Dabei handelt es sich um 22 M12-Gewinde auf einem Teilkreis von 900 mm. Die Höhe der RDV ist 45 mm.
Als Beschriftung haben wir gefunden:
8
77
(womöglich das Herstelldatum, also August 1977)
232 20 0900 003
68 72 44 016 (die 6 an erster Stelle kann auch eine 8 sein)
630 872 42/1 59 (die 6 an erster Stelle kann auch eine 8 sein)
sowie folgendes in einem Kreis:
ERE
50
Leider ist kein Typenschild o.ä. zu finden.
Es wäre toll, wenn hier jemand eine Idee hätte, wie man den Hersteller und/oder Typ dieses Teils herausfinden kann.
Besten Dank schonmal,
Robert bearbeitet von robertd
Hallo robertd,
Schau mal nach bei,ROTHE ERDE, die bauen Kugeldrehverbindungen.
Gruß Hydraulix
ja das ist ne rote erde nr frag bei denen nach und die haben die technischen Daten
Besten Dank für Eure Information, die natürlich richtig war. Es handelt sich in der Tat um eine Drehverbindung von Rothe Erde, inzwischen habe ich auch die Daten dazu erhalten.
Danke,
