Hallo kennt jemand den Fehler wenn man am O&K Bagger den 1 Gruppen Gang nicht mehr reinbekommt
Mann hört zwar das was Pustet aber er geht nicht rein
Nach dem Motor wechsel hat sich die Leistung vom Antrieb und gesamte Hydraulik verabschiedet, er läuft nur noch im Schneckentempo
Weis jemand was das sein kann. Der neue Motot hat jedenfalls volle Leistung
Gibt es jemand der das günstig Reparieren kann?
Bin unter 082433427 im Geschäft erreichbar
Bitte um Hilfe[b]
Hast Du mal Deine Drücke von der Pumpe überprüft?
Wenn sie ab war und dann nicht (fachmännisch) Angebaut wurde geht da schonmal was in Po.
Auch auf eine Vorbefüllung und Entlüftung sollte geachtet werden.
Im schlimmsten Fall kann es sein das die "Regelschraube" bzw. "Finger-Weg-Davon" Schraube abgebrochen ist und die Pumpe nicht mehr richtig regeln kann.
Ist meistens der Fall wenn die Hydraulik selbst bei Vollgas nicht mehr die Drücke erreicht die sie sollte.
Also erstmal messen, messen, messen...
Sollte es der Fall sein hast Du ein tierisches Problem. Meistens neue Pumpe und das wird bei O&K wohl nichtmehr so einfach zu besorgen sein... Adios kostengünstig...
Bagger Arm Schaufel Schwenken geht eigentlich soweit gut, zwar etwas schlechter wie vor dem Motor tausch aber noch OK. Beim fahren hat er aber so gut wie keine Leistung mehr.
Gibt es da drausen Jemanden der das evtl. überprüfen und Reparieren könnte.
Bin ca 40 km Südlich von Augsburg.
  • 8 months later...
Logo gibts jemanden,der das machen kann ===>Böhrer-Baumaschinen GmbH,Kirchheim unter Teck (Nachfolger der O+K-NL Stuttgart)
wer was genaueres wissen will,bitte per PN.
Gruss Hans
