mo2351 449 Geschrieben 4. Februar 2011 Geschrieben 4. Februar 2011 Hallo!Ich habe ein Problem mit meiner Vaillant Gas-Heizung. Es handelt sich um das Modell VK23/1 EU HL/PB Baujahr 1989.Kurz zum Problem.Im vergangenen Jahr kamm es 3 oder 4 mal vor, dass sich die Heizung abgeschaltet hat und danach eine orange Kontrollleuchte brannte. Nachdem ich den herausgesprungenen Knopf unter der Lampe wieder herein gedrückt hatte, lief die Heizung erstmal wieder einige Zeit problemlos.Mitte Januar wurde die Anlage wie jedes Jahr von einem Heizugsunternehmen gewartet. Seit der Wartung viel sie jeden Tag mindestens einmal aus.Ich habe dabei folgendes beobachtet: Man hört, dass Gas ausströmmt. Normalerweise entzündet es sich dann kurze Zeit später und die Kesseltemperatur steigt wieder an. Hier passiert das allerdings nicht und ca. zwei Sekunden später geht die Anlage auf Störung / Aus. Dadurch strömmt natürlich kein weiteres Gas aus.Also habe ich wieder die Wartungsfirma angerufen.Als erstes wurde die Ionisatationselektrode erneuert. Man sagte mir, die sei garantiert defekt. Nu ja, der Monteur war keine Stunde weg und die Heizung war wieder auf Störung.Nach zwei weiteren Terminen, bei denen die komplette Anlage untersucht wurde, war man sich relativ sicher, dass der Fehler bei der Zündelektrode liegt. Auch diese wurde erneuert.Leider wieder ohne Erfolg. Am Abend war die Heizung wieder aus.Nun bin ich es langsam leid, da ich das Gefühl habe, dass man bei mir einfach mal auf Gutglück Teile tauscht! Ich habe dann zwar viele neue Teile in meiner Heizung (und natürlich eine fette Rechnung der Firma im Briefkasten), aber keine funktionierende Anlage.Als nächstes soll das Steuergerät getauscht werden. Ob das zum Ziel führt, konnte man mir allerdings nicht garantieren.Deshalb suche ich hier eure Hilfe.Ist dieses Problem vielleicht bei Euch irgendwie schon mal aufgestreten? Habt Ihr eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Eventuell handelt es sich ja um ein bekanntes Problem dieses Heizungs-Typs.Schon mal vielen Dank im Voraus! Zitieren
Form 8A 248 Geschrieben 4. Februar 2011 Geschrieben 4. Februar 2011 Hm, schwierige Sache bei Ferndiagnosen. Könnte sich hier tatsächlich um das Steuergerät handeln das - so meine ich - bei Vaillant Gasfeuerungsautomat heißt.Vielleicht tauscht der Handwerker das erstmal probehalber aus und wenn es das nicht war wieder zurück? Zitieren
nico 5 Geschrieben 5. Februar 2011 Geschrieben 5. Februar 2011 (bearbeitet) Hallo,Wenn Gas ausströmt und keine Zündung kommt wird es mit großer Wahrscheinlichkeit am Gasfeuerungsautomaten liegen.Der Gasfeuerungsautomat ist zuständig das die Gasarmatur öffnet, die Zündung erfolgt und dass die Flamme über die Ionisationselektrode überwacht wird. Dieser geht schon mal ab einem alter von 10 Jahren und mehr kaputt.Die Elektroden, Zündung und Überwachung, sollten regelmäßig bei der Wartung getauscht werden. Bei aktuellen Gasbrennwertgeräten (z.B. Weishaupt oder Wolf )gibt es sogar extra Wartungssets, die bei jeder Wartung einzubauen sind. bearbeitet 5. Februar 2011 von nico Zitieren
mo2351 449 Geschrieben 5. Februar 2011 Autor Geschrieben 5. Februar 2011 (bearbeitet) Vielen Dank für eure Antworten!Werde dann wohl den Gasfeuerungsautomaten / das Steuergerät austauschen lassen müssen. Allerdings werde ich, wie Form 8A vorgeschlagen hat, erstmal mit dem Unternehmen abklären, wie wir weiter vorgehen, wenn auch dieser Tausch nicht zum Ziel führt. bearbeitet 5. Februar 2011 von mo2351 Zitieren
Marr 1 Geschrieben 5. Februar 2011 Geschrieben 5. Februar 2011 Wurde der Kamin schon durch den Schornsteinfeger überprüft?Eine tote Taube im Kamin führte bei einem Kollegen schon zu ähnlichen Abschalten da der Abzug nicht mehr ausreichend war... Zitieren
