MAXI100 146 Geschrieben 3. Februar 2011 Geschrieben 3. Februar 2011 Bei meinen Schwiegerleuten gibt es etwas Probleme mit Schimmel im Haus.Das Haus wurde 1985 gebaut,es ist so ein standart DDR Einfamilienhaus.Im Bad wird rings um das Fenster immer die Fensterlichte schwarz ca 15 cm breit.Die Wand ist ca 60 cm dick.In der Küche im 1. Stock ist unten hinter den Schränken ein schwarzen Streifen.In den Schrank ist Kühlschrank Geschirrspühler und Spühlbecken eingebaut.Die Wand ist von außen trocken.Vor der renvierung der Küche gab es nie Probleme mit Schimmel.Was kann man da am besten tun?Spielen da auch die modernen Farben usw. eine Rolle ? Zitieren
MaMu 40 Geschrieben 3. Februar 2011 Geschrieben 3. Februar 2011 Wie wäre es denn mit ein paar Bildern? So in den Himmel geschossen, wird man dir wahrscheinlich nicht helfen können. Und ja, Latexfarben z. B. bilden eine Sperrschicht, die Schimmel unter gewissen Umständen entstehen lassen können. Steht denn die Küchenzeile an einer Aussenwand? Zitieren
MAXI100 146 Geschrieben 3. Februar 2011 Autor Geschrieben 3. Februar 2011 (bearbeitet) Ja die Küchenzeile steht an der Außenwand,unten sind die Schränke zu ,bis auf das Gitter vom Kühlschrank.Die Wand ist 1.Etage allso von außen frei.Geheitzt wird immer ganz ordentlich warm.Achja, Dunstabzugshaube geht nicht ins frei.Küchentür geht zum Flur/Treppenaufgang.Ist es sinnvoll das Brett unten an den Schränken raus zuschrauben ? bearbeitet 3. Februar 2011 von MAXI100 Zitieren
Maulwurfmax 4 Geschrieben 3. Februar 2011 Geschrieben 3. Februar 2011 Hallo Horst,Ist das Bad mit Dusche oder Badewanne oder nur Toilette?Gruß Max Zitieren
katerkarl 2 Geschrieben 3. Februar 2011 Geschrieben 3. Februar 2011 Hallo,also das klingt sehr stark nach Kältebrücken Gerade im Bad.Ich würde mal tippen das der Anschluss von Fenster zu Wand nicht (garnicht) isoliert ist. In der Küche würde ich auf Kondenswasserbildung tippen, da der Kühlschrank wärme erzeugt und in Verbindung mit Feuchtigkeit es zur Schimmelbildung kommt. Eventuell auch mal am Kühlschrank, auf der Rückseite, nach dem Auffangbehälter fürs Kondenswasser schauen, ob das voll ist (Verstopft ... ). Aber das ist nur eine Vermutung. Gruss der Kater Zitieren
