Studi9 0 Geschrieben 3. Februar 2011 Geschrieben 3. Februar 2011 Welche Siebanlage bei horizontalen Bohrungen?Gruß Zitieren
OF-Rental 0 Geschrieben 3. Februar 2011 Geschrieben 3. Februar 2011 Guten Tag!Deine Anfrage ist leider nicht gerade aussagekräftig... Kannst Du das etwas verivizieren??? Welches Material soll gesiebt werdenStückgrößen?Menge?Absiebungsfraktionen?Dann kann ich auch besser helfen Zitieren
Studi9 0 Geschrieben 3. Februar 2011 Autor Geschrieben 3. Februar 2011 Eigentlich wäre der Begriff Entsandungsanlage treffender gewesen. Es geht um die Reinigung einer Bentonit-Spülflüssigkeit bei Überlagerungsbohrungen. Material: quartäre Sande / KieseTrennfaktor d50 : etwa 0,06 mm Zitieren
OF-Rental 0 Geschrieben 3. Februar 2011 Geschrieben 3. Februar 2011 (bearbeitet) Hallo!Da brauchst Du eine Anlage die sonst beim Kieswaschen eingesetzt wird. Der dabei entstehende Sandschlamm wird in einen Hydrasander geleitet, in dem sich die schweren Bestandteile am Bodenabsetzen und die leichten an der Wasseroberfläche, bzw. oben dann sandfreies Wasser abgeschöpft wird.So erhält man auch schluffreien Sand!01_Terex_Finlay_Hydrasander_150E.pdfDies ist sowas ähnliches..... 01_Terex_Finlay_Hydrasander_150E.pdf bearbeitet 3. Februar 2011 von OF-Rental Zitieren
Studi9 0 Geschrieben 3. Februar 2011 Autor Geschrieben 3. Februar 2011 Damit lässt sich was anfangen!Vielen Dank! Zitieren
