Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.052
Hallo , hast Du auch eine Reparaturanleitung und Bedienungsanleitung für ZM 12 ( können auch Kopien sein ) ? Oder hast Du Ahnung von diesem Typ ? Gruß Reinhard
hallo reinhard,
habe eine ersatzteilliste und ein bedienungs-/wartungshanbuch dass ich dir gegen kostenerstattung kopieren könnte. alternativ als e_mail, dann kostenlos.
habe meinen zm12b bj98 einmal kmpl. durchrepariert.
Hast du den ZM12 wirklich durchrepariert ??
Suche Betriebs und Reparaturanleitung für diesen Bagger.
Wie kommst du mit der Hydraulik (Elktrik) Ansteuerung der Hydraulikblöcke und der Elektroventile
zurecht.
Mein Bagger dreht sich nicht mehr (Bremse fest) macht keine Anzeichen von Drehung,
GAUH wird nicht angesteuert, hinten Schild nicht absenkbar.
Kann es am Steuergerät liegen?
Er hat ja auf der linken Seite eine Leiste zum Hydraulikdruck prüfen. P1 ,P2 usw.
Ich weiß auch nicht welches Ventil für welche Funktion
Meine e-mail: rein.herrmann1@googlemail.com
Suche dringend Unterlagen,
Gruß, Reinhard bearbeitet von nofear
hallo reinhard,
ich schicke dir mal eine aufstellung der ventile und deren einbauort und funktion. wenn die maschine nicht dreht solltest du zunächst erstmal den hydraulikzylinder der bremse abkoppeln, da dieser einen federspeicher beinhaltet, d.h. im ruhezustand immer bremst. so kannst du zunächst testen ob der drehwerkmotor funktioniert.
und so weiter, und so weiter, p1 und p2 sind die arbeitsdrücke der verstelldoppelpumpe.
also einfach logisch vorgehen, eine funktion nach der anderen abarbeiten. die elektrisch betätigten ventile haben im stecker eine funktionsled. so kannst du auch die umschalt und sperr(verriegelungs)funktioen des logikblocks testen.
ich schicke dir mal was, kann allerdings etwas dauern.
gruß wolfgang
Hallo Wolfgang,
erst einmal vielen Dank für deine Bemühungen und die schnelle Antwort
Man steht bei diesem Bagger wie ein Ochse vorm Scheunentor.
Es ist sehr schwer überhaupt Unterlagen für den ZM12 zu bekommen.
Gibt eben nur wenige die sich damit auskennen,
Bin für jede Hilfe Dankbar!!!
Hast schon Recht mit Schritt für Schritt und System.
Gruß, Reinhard
