gradall1000 1 Geschrieben 23. Januar 2005 Geschrieben 23. Januar 2005 (bearbeitet) Hallo zusammen,als ich die hübsche Lady im R964 sah, sind mir meine eigenen Übungen in Erinnerung gekommen. Zuerst war's TY45 mit einem "Klavier", aber dann kam der RH5 mit einer Kreuzhebelsteuerung, natürlich noch lange Hebel bis zum Kabinenboden.Damals war's glaube ich so:rechtszurück Arm raufvor Arm runterrechts schwenken rechtslinks schwenken linkslinkszurück Stiel zurückvor Stiel vorrechts Löffel auflinks Löffel zuSpäter habe ich auch noch mit einem R70 "gespielt", und der war anders. Damals sprach man von Euronorm.Gibt's heute eine durchgängige Norm? Kann mir jemand etwas Nachhilfestunden erteilen?Gruss, Beat bearbeitet 23. Januar 2005 von gradall1000 Zitieren
Yannick 13 Geschrieben 23. Januar 2005 Geschrieben 23. Januar 2005 Bei den neuen Baggern ist die Joysticksteuerung gleich.Yannick Zitieren
KaelbleSL28 9 Geschrieben 23. Januar 2005 Geschrieben 23. Januar 2005 Die O&K- Steuerung hatte bis zur einführung der Eurosteuerung anders an den Bedienungshebel reagiert.linker Hebel:zurück Hebenvor Senkenlinks Löffel aufrechts Löffel zurechter Hebel:Hebel vor Löffelstiel kam zur Kabine hinHebel zurück Löffelstiel weg von Kabinelinks schwenken linksrechts schwenken rechts Zitieren
FloSweden 1 Geschrieben 23. Januar 2005 Geschrieben 23. Januar 2005 (bearbeitet) Grundsätzlich kann man die Euro Norm so umschreiben.Alle Bewegungen die zum Körper ausgeführt werden beinhalten einen Kraftaufwand.Alle Bewegungen die vom Körper weg ausgeführt werden beinhalten keinen Kraftaufwand.rechter Joystick:nach hinten...Auslger heben...Kraftaufwandnach vorne...Ausleger senken...kein Kraftaufwandnach links...Löffel schließen...Kraftaufwandnach rechts...Löffel öffnen...kein Kraftaufwandlinker Joystick:nach hinten...Stiel zur Maschine...Kraftaufwandnach vorne...Stiel weg von der Maschine...kein Kraftaufwand...nach links...Oberwagen Schwenken...nach rechts...Oberwagen Schwenken...Dies mal so als kleine Erklärung meinerseits...Gruss FlorianNachtrag:Bei Radladern trifft diese Beschreibung auch zu... bearbeitet 23. Januar 2005 von FloSweden Zitieren
johannes 1.811 Geschrieben 14. März 2005 Geschrieben 14. März 2005 Wenn jetzt in Asien ein Baggerfahrer nen Bagger fährt,hat der dann auch die Eurosteuerung,oder?Wenn er eine Maschine,sagen wir ab Baujahr 1999 fährt.Des würde mich intressieren.Ich rede hier jetzt von Herstellern:Daewoo,Hyundai u nd Kobelco,Komatsu.Normalerweiße müsste die ja genau die selbe Steuerung haben,oder? Zitieren
