Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.317
Hallo liebe Forummitglieder, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Mobilbagger Zeppelin ZM206 (Macmoter).
Wenn der Bagger auf ebener Fläche steht, funktioniert der Schwenkarm und die Lenkung nicht.
Fährt der Bagger bergauf geht alles wieder, fährt er bergab geht weder die Lenkung noch der Schwenkarm.
Steht der Bagger etwas seitlich am Hang und ich schwenke das Führerhaus mit dem Heck nach unten geht es auch.
Meine Vermutung war, das zu wenig Hydraulikflüssigkeit im Tank wäre, diese hat sich jedoch nicht bestätigt, habe aber trotzdem noch etwas nachgefüllt, leider ohne Veränderung der Fehlersituation.
Übrigens, alle anderen Funktionen gehen einwandfrei.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee, woran es liegen könnte.
Vielen Dank im Vorraus für eure Unterstützung. bearbeitet von tbwintz
Hallo an alle Interressierten, habe den Fehler mit der Lenkung gefunden, es war immer noch zu wenig Hydraulikflüssigkeit im Tank. Habe dann festgestellt, das der Hydrauliktank scheinbar aus 2 Kammern besteht. Als ich dann das Entlüftungsventiel abgeschraubt habe, war da vielleicht nur noch die Hälfte im Tank. Ist schon komisch das dann zuerst die Lenkung ausfällt, zum Glück ist es nicht auf der Straße passiert.
Das Problem mit dem Schwenkarm besteht jedoch weiterhin, egal in welcher Position der Bagger steht, er läßt sich nicht bewegen.
Hat jemand eine Idee?
in den einbau richtlinien für Hydrostatische Lenkungen ist klar definiert das der Sauganschluß und auch der Rücklaufstutzen für die Lenkung fiefer liegen muß als alle anderen anschlüsse um die betriebssicherheit zu gewährleisten .
auch im notlenkbetrieb
dann weißt du das du darauf achten mußt
Danke für die Informationen, habe leider keine Betriebsanleitung etc., sonst hätte ich es vielleicht schon früher bemerkt.
Weiß eventuell jemand, wo man eine Betriebsanleitung etc. herbekommt.
Bei Zeppelin (CAT) habe ich schon nachgefragt, keine Chance, auch bei Macmoter, aber da meldet sich noch nicht mal wer zurück.
Hast du noch eine Idee bzgl. der Schwenkfunktion?
hallo du müßtest den fehler besser beschreiben , wann und wie sich der fehler bemerkbar macht
ist der fehler nur ab und zu da oder reproduzierbar ?
mfg den werden wir finden
