Hi jungs
Also grundsätzlich solltet ihr wissen wieviel Vorverdichtung die Bohle der Maschine hat.
Das ganze ist ganz einfach, moderne Fertiger haben, in der Regel 80-95% Vorverdichtung.
Also hast Du 80 % Vorverdichtung, musst Du 20% mehr vorlegen.
Hast Du 93% musst Du 7% vorlegen. Das ist aber auch ein wenig abhängig, vom Material, sprich Deckschicht /Tragschicht.
Zusätzlich, ist ein hartes Bitumen, etwas empfindlicher als ein weiches. Pmb zb, braucht weniger, wie auch ein Splittmastix dieser geht auch weniger zusammen.
Grüsse aus der Schweiz
nun ja im grossen und ganzen hört sich das ja ganz easy an,die Praxis sieht aber anders aus.Habe ja nicht auf jeder Baustelle die Möglichkeit die Vorverdichtung zu messen,bzw von 100 abzurechnen sprich 85% und dann,wie du schreibst,15% vorlegen . Bei SMA kommt noch hinzu,das der "Hohlraum" eine Rolle spielt. Das alles ist ein sehr sensibeles Thema,nachher wenn die Sonde kommt weiss man dann mehr. Oder es regnet und mann sieht ob das Wasser wie geplant dahin läuft,wohin man es wollte-sollte.Schön wenn ein Plan funktioniert.
Schöne Grüsse Michael.
Deshalb wird ja auch gemessen und kontrolliert was die Walze hinter dem Fertiger macht.
Festhalten am Außensteuerstand gilt nicht. Die Bohlenbesatzung muss schon schauen was hinten raus kommt, d.h mal ein paar Meter nach hinten gehen und messen! Vor und nach der Walze.
Muss aber auch sagen das ich selbst immer beim Ansetzten Probleme hab. Treff die Höhe nicht immer. Mach es aber auch nicht regelmäßig. bearbeitet von Marestic
