GIbt so eine art Faustformel wenn man mit dem Fertiger einbaut das ma die richtige höhe hat nach der Verdichtung
ich hab jetzt nur die einbauleistung im kopf... von motorgrader & Kettendozer huh.gif
die wird dir aber nichts bringen...
aber meistens. ist es so 1cm - 1,5 cm.. über dem alten asphalt.. bearbeitet von donaLdxD1
naja da spielen viele faktoren eine rolle.
Faktor 1.die bohle am fertiger verdichtet ja auch schon enorm, man kann die vorverdichtung mit den "stampferleisten" einstellen.
Faktor 2. Trag oder Deckschicht ? die schichtdicke ist auch entscheidend das sich 4 cm nunmal nicht so zusammendrücken lassen wie zb 16cm
Faktor 3. was für ne walze fährt hinterher? denn wenn bloß ne kleine walze fährt drückt die ja auch nciht soviele wie ne große.
aber so die erfahrungen meinerseits sind das man bei der tragschicht nicht viel mehr als 1-1,5 cm überbaut und bei der deck oder binderschicht nicht viel mehr als 3-4 mm, wobei es wirklich dabei auf die vorverdichtung vom fertiger ankommt. Denn die war bei unserem ABG doch reicht gut das man dann mit der walze garnicht mehr so viel gedrückt bekommen hat.
Als Faustformel würde ich jetzt mal 1mm pro 1cm einbaustärke aufstellen.
(alle angaben ohne gewähr biggrin.gif )
  • 10 months later...
Hallo um die Sache möglichst kurz zu erklären
bei Einbaustärken bis 4 cm 0,5-10mm
Einbaustärke 4-8cm 10-15mm
Einbaustärke 8-12 cm 15-20mm
das sind grobe Richtwerte mit denen man erst mal Anfangen kann jedoch sofort nach dem ersten Walzen übergang überprüfen sollte.
Hallo Zusammen,
möchte zu diesem Thema folgendes anmerken: in der Regel,kann man von der Gesteinsgrösse des einzubauenden Materials schon ca sagen,in wiefern die Walze das Material noch verdichtet bzw tiefer bekommt.Beispiel: Tragschicht 0/22 drückt die Walze nach dem Fertiger noch ca 2 cm, 0/16 Binder gute 1,5 cm und Decke 0/8 ungfähr 0,5 bis 0,8 cm.Dieses vorrausgehend ein Fertiger mit Tamper und Vibration-keine Hochverdichtungsbohle.
