Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.040
hallo hab schon öfters gesehen das walzen fahrer von der aussersten walz spur nach innen zur mitte ziehen kann mir jemand sagen warum?? bearbeitet von MaMu
Hi,
Verdichtung kann nur Erfolgen, wenn das Material nicht ausweichen kann und komprimiert wird.
Fährst du nun über die äußerste Bahn ohne Seitliches Widerlager, so verdrängst du das Material zwar teilweise, hast aber für die nächsten Bahnen ein Widerlager.
Würdest du in der Mitte anfangen und dich zur Aussenkante vorarbeiten, würdest du immer mehr "weiches" Material immer weiter nach außen drücken. Das Ergebnis wäre eine breitere und dünnere Fahrbahn ...
Dabei ist es eigentlich egal ob du Asphalt, oder Erde verdichtest ... üblicherweise immer von Aussen nach Innen.
Ok das ist gut, Hab das meist bei Asphlat walzen gesehen.
Aber bei uns in der Firma wusssten die das auch niemand.
Gibts es noch so ein paar wichtige sachen auf was man achten muss mach das erst diese Jahr mit dem Walzen und es fehlt halt an Erfahrung bearbeitet von machek1988
es kommt immer darauf an, was du verdichten willst.
zb. Bei einer neueren HAMM Walze, kannst du den ich sag mal druck selbst einstellen. also so das du für jede bodenklasse den richtigen aufdruck hast. und du kannst manuel die Vibration dazu schalten. Wichtig ist auch, das du die richtige geschwindigkeit hast und nicht zu schnell bist. wink.gif also lieber zu langsam als zu schnell.
Hab meist das gefühl das der Fertiger zu schnell ist und die hohe Temperatur vom Asphalt und dann komme ich kaum hinter her
