Bauforum24 1.347 Geschrieben 26. Januar 2011 Geschrieben 26. Januar 2011 Straßenbau Spezialist Dynapac präsentierte Ende 2010 erstmalig seine neuen Asphalt-Kettenfertiger der Fachpresse. Jetzt rollen die neuen Geräte mit Arbeitsbreiten von 2 bis 14 Metern zu den Kunden. Die beiden konventionell gesteuerten Fertiger F2500C und F2500 CS stellen ebenso wie die Fertiger SD2500 C / SD2500 CS / SD2550 C / SD2550 CS mit SPS-Steuerung den aktuellen Stand in der Asphalt - Kettenfertiger Technik dar. Dynapac Kettenfertiger SD2550 CHighlights laut Hersteller an den neuen Modellen sind der verschiebbare Fahrerstand der SD-Serie und das optionale Safe-Impact-System für das verbesserte und sichere Andocken von LKW. Alle Fertiger sind mit größeren und breiteren Materialbehältern (bei SD2550 C / SD2550 CS verlängert), breiteren Transportbändern und schlankeren Schneckenantrieben ausgerüstet worden. Daraus resultiert ein gleichmäßigeren Materialtransport durch den Fertiger, geringere Materialentmischung und letztendlich ein laut Dynapac verbessertes Einbauergebnis.Maximale VerfügbarkeitDynapac führt mit den neuen Serien F und SD eine große Zahl von Ausstattungsmerkmalen ein, die Service und Wartung schneller und einfacher machen sollen und durch verminderte Stillstandzeiten eine hohe Verfügbarkeit sicherstellen - so der Hersteller.Jedes der neuen Modelle wird von einem wassergekühlten Cummins-Turbodieselmotor QSB 6.7 angetrieben. Die Nennleistung beträgt 110 kW bzw.129 kW bei 2.200 U/min (F2500 C / F2500 CS), 129 kW bzw. 149 kW bei 2.200 U/min (SD2500 C / SD2500 CS) oder 176 kW bzw. 194 kW bei 2.200 U/min (SD2550 C / SD2550 C). Das Gesamtgewicht der neuen, mit Bohle ausgerüsteten Modelle beträgt zwischen 18,5 und 19,6 Tonnen.Viele neue Gestaltungsmerkmale wie die Anordnung der Pumpen auf einer Seite vereinfachen laut Hersteller den Service. Die Gesamtzahl der Hydraulikkupplungen konnte deutlich verringert werden. Damit vermindert sich auch das Risiko für Leckagen - so Dynapac.Hochwertige ErgebnisseFunktionsmerkmale wie ein elektronisch gesteuerter Hauptantrieb tragen laut Hersteller wesentlich zu den hochwertigen Ergebnissen der neuen Kettenfertiger - Serien bei. Die Steuerung hält die vorgewählte Einbaugeschwindigkeit konstant und auch weniger erfahrene Bediener hinterlassen beim Anfahren und Stoppen der Maschine nur minimale Spuren im Asphalt.Der Bediener behält die KontrolleDas qualitativ hochwertige Einbauergebnis wird laut Dynapac unter anderem auch durch die Optimierung der Ergonomie erzielt. Sie sichert dem Bediener kontinuierliche Sicht auf die Betriebsabläufe und problemlosen Zugang zu den Bedienelementen. Alle Maschinen bieten ungehinderte Sicht auf sämtliche Arbeitsbereiche (Materialbehälter, Schnecke und Bohle).Alle benötigten Informationen sind von der übersichtlichen, neu gestalteten Bedienkonsole leicht ablesbar. Es werden alle Messwerte angezeigt ? U/min, Kraftstoff, Spannung, Betriebsstunden und mehr. Bei der SD-Serie kann der Bediener per Tastendruck zwischen den verschiedenen Menüs wechselnZum Nutzen der UmweltEin entscheidendes Merkmal der neuen Dynapac Maschinen ist der eco-mode der Motoren. Er reduziert insbesondere im Fahrerstand die Geräuschbelastung. Zum niedrigeren Geräuschpegel trägt auch der hydraulisch angetriebene, temperaturgesteuerte Lüfter bei, der sich nur bei Bedarf zuschaltet. Der separate Lüfterantrieb minimiert außerdem den Kraftstoffverbrauch.Viele dieser Verbesserungen bieten laut Hersteller Vorteile wie reduzierten Kraftstoffverbrauch oder leiseren Betrieb. Das mache sich in Form geringerer laufender Kosten und verminderter Geräuschentwicklung bezahlt.Mehr News aus der Baumaschinenbranche... Bauforum24 TV Video: neue Dynapac Kettenfertiger Bauforum24 TV Video: Vögele Kettenfertiger S 3000-2 weitere Informationen: http://www.dynapac-paver.com/de/ (Fotos: Dynapac) Zitieren
