SirDigger 2.351 Geschrieben 22. Januar 2011 Geschrieben 22. Januar 2011 (bearbeitet) Bevor wir uns wieder die Disskussion Seil/Hydraulikbagger geben, sollten wir noch ein paar Sachen abfragen. Stefan110 wird sich etwas dabei gedacht haben das er den Bediener weit weg haben will. Und nicht nur mit Schutzbelüftung, hinter einer Glasscheibe. - wieviel Platz ist da? Innen/Außen? Wen Innen "Deckenhöhe/Schwenkmöglichkeiten" Kommt man Allseitig an die Grube heran oder niur einseitig? - Was für Material ist zulösen? "normale"Erde oder geht es hier um schwerlösbare Produktionsabfälle/Schlacke? (Da kann der Seilbagger dann einpacken) Gibt es eventuell ein Bodengutachten? - Grube Baggern schön und gut... aber wie kommt der Aushub weg das sind mal schnell 2025m³ die Weg müssen. -Wie "stehen" die Wände der Grube? man kann nicht 9m tiefausbaggern, die Wand mit 90° stehen lassen, und hoffen das sie stehen bleibt. -9m Aushubtiefe erfordert bei Hydraulikbaggern schon ein etwas "größeres" Kaliber -Welche Zeitvorgabe gibt es? Ist das eine "einmal" Aktion, oder ein wiederkehrender Auftrag? (Schlackegrube reinigen zum Bsp.)Ein chinesischer Hersteller hatte auf der Bauma nen Minibagger mit Fernsteuerung, aber der wird etwas klein sein. Abbruch"roboter" gibt es auch ferngesteuert. aber das ist alles ein wenig "klein" für den Job. Habt ihr keinen Hallen/Brückenkran in dem Bereich?(wenn es in einer Halle ist) Stephan110Es gibt auch fergesteuerte Greifer die man an sowas anhängen kann. bearbeitet 22. Januar 2011 von SirDigger Zitieren
ZX250 104 Geschrieben 22. Januar 2011 Geschrieben 22. Januar 2011 (bearbeitet) Es gibt einen Modell-Bauer, ein ganz "verrückter Hund" , der einige Baumaschinen im Maßstab 1:2 oder 1:5 nachgebaut hat. Ich habe mal einen Radlader auf der Intermodellbau-Messe vor Jahren in Dortmund gesehen.Und vor kurzem mal ein Video von einem Fendt Schlepper mit Pflug. Das Teil funktionierte wie doll.Warum sollte nicht auch ein größerer Compaktbagger so ausgestattet werden? Und den mit einem Kran in die Baugrube, könnte wohl funktionieren.Aber wie SirDigger schon sagt, die Rahmenbedingungen sind vorab zu klären. bearbeitet 22. Januar 2011 von ZX250 Zitieren
sarodo 1.199 Geschrieben 22. Januar 2011 Geschrieben 22. Januar 2011 Es gibt einen Modell-Bauer, ein ganz "verrückter Hund" , der einige Baumaschinen im Maßstab 1:2 oder 1:5 nachgebaut hat. Ich habe mal einen Radlader auf der Intermodellbau-Messe vor Jahren in Dortmund gesehen.Und vor kurzem mal ein Video von einem Fendt Schlepper mit Pflug. Das Teil funktionierte wie doll.Warum sollte nicht auch ein größerer Compaktbagger so ausgestattet werden? Und den mit einem Kran in die Baugrube, könnte wohl funktionieren.Aber wie SirDigger schon sagt, die Rahmenbedingungen sind vorab zu klären.Den kenn ich auch ausm TV, ich meine der kommt aus Bad Bentheim im Emsland.....Gruss Zitieren
BerndSt 21 Geschrieben 22. Januar 2011 Geschrieben 22. Januar 2011 (bearbeitet) Auf der Feier vom 50 Jährigen Firmenjubiläum hatte Max Wild einen seinen Bagger mit Fernsteuerung vorgeführt.Der Bagger wurde da zum Kanalverfüllen vorgeführt wo der Fahrer mit der Fernbedienung nebendran stand..Wenn dann müsste man sich dort erkundigen ob es den Bagger dort noch gibt..Es war einLH944 mit Verstellausleger... bearbeitet 22. Januar 2011 von BerndSt Zitieren
Catd11 0 Geschrieben 22. Januar 2011 Geschrieben 22. Januar 2011 Hallozuerst muss sowiso ein Bodengutachten gemacht werden und wenn kontaminiert muss erstmal klar sein wohin damit und wie digger schon sagte der rest der dann noch geklärt werden muss.mfgCatd11 Zitieren
