Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
als allererstes einmal HALLO
hallo ich weiß leider nicht ob ich hier richtig bin.
jedoch hoffe ich ihr könnt mir weiterhelfen.
googel hat mir nicht geholfen bzw ich bin hier bei euch rausgekommen.
die suchenfunktion hier hat mir leider auch nicht weitergeholfen.
so ich habe folgendes problem.
ich habe nen minibagger und die "lenkung" bzw ketten lenken nicht mehr.
geradeaus und rückwärts geht einwandfrei auch sonst läuft alles tadellos.
lediglich wenn ich den links oder rechts hebel einzeln bzw leicht drücke oder ziehe
brummt er ganz komisch bzw es tut sich garnichts.
wenn ich dann wieder beide fahrhebel gleichzeitig drücke maschiert er wieder nach vorne.
sobald ich einen leicht loslasse um nach links oder rechts zu fahren tut sich garnichts, so als
ob irgend etwas blockiert.
wenn wer einen tipp hätte wäre echt klasse!!!
ich danke euch schon einmal
und ein schönes woende noch! bearbeitet von peter lustig
Was für ein Bagger ist es denn? Ist evtl. der Schnellgang dauerhaft eingelegt? Ist bei manchen Baggern Elektrisch geschalten, bei den alten Kisten oder bei manchen aktuelleren TAKEUCHI Baggern auch per Fußpedal gesteuert, da kann schonmal das Gestänge hängen bleiben und im Schnellgang hat der keine große Zugleistung bzw. Lenkkraft.
hallo danke für die schnelle antwort.
wegen der marke müßte ich morgen früh mal schauen.
jedoch glaube ich nicht das er einen schnellgang hat.
zumindest hatte ich das noch nie gemerkt bzw genutzt.
Jedoch kommt es mir so vor als ob irgendwo was klemmt.
vorher konnte man im stand drehe.
es reichte wenn du nur einen hebel bewegtest dann hat er sich schon mit einer kette gedreht.
jetzt brummt er nur komisch als wäre irgendwie ein getriebe blockiert...
ich weiß leider nicht genau wie die funktion der einzelnen ketten bzw die steuerung ist. hab mich damit
noch nie befaßt. kann sich da irgendwie was reinklemmen?
Wenn der Kleine ganz normal vorwärts fährt
kann da nichts verklemmt sein
denke auch das das an der Kraftübertragung liegt
(Schnellgang )
ansonsten bock ihn mal übern Arm an und lass die Kette frei laufen
