dho60 1 Geschrieben 21. Januar 2011 Geschrieben 21. Januar 2011 Hallo,seit kurzem besitze ich einen Thwaites 4000CS. Die Maschine ist von einer Pleite gegangenen Baufirma, ich habe keinerlei Unterlagen (außer einem Verkaufsprospekt vom Importeur).Bisher bin ich davon ausgegangen, dass es sich um eine "selbstfahrende Arbeitsmaschine" handelt, und zum gelegentlichen Fahren auf der Straße dann eine Betriebserlaubnis ausreicht. Der Importeur hat mich aber heute aufgeklärt, dass das seit neuestem nicht mehr so ist, Minidumper zählen wg. Zulademöglichkeit als LKW und brauchen damit "richtige" Papiere, außerdem Nummernschild, Versicherung, etc..Kennt sich da aus eigener Erfahrung richtig mit aus? Hat jemand für einen Thwaites Minidumper Papiere?Gruß,Dieter 1 Zitieren
SirDigger 2.341 Geschrieben 21. Januar 2011 Geschrieben 21. Januar 2011 (bearbeitet) Ruf bei einem Thwaitshändler an die können die Papiere/ABE beschaffenBayernDrott Baumaschinen GmbHIndustriegelände 494522 WallersdorfVertriebsleiter Deutschlanddrott.wallersdorf@drottbau.deTel: 09933 / 8081Fax: 09933 / 8085Mobil: 0171 5535 907Website: www.drottbau.deGesamt - DeutschlandKuhn Baumaschinen Deutschland GmbHAnzingerstr. 1885560 Ebersberg bei MuenchenArmin SchäferVerkaufTel: 08092 / 8500-132Fax: 08092 / 8500-2723E-mail: info@kuhn-baumaschinen.deWebsite: www.kuhn-baumaschinen.deZulassung/Nummernschild/Versicherung kannst du umgehen, indem du die Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit auf <20Km/h drosselst,(TÜV/Dekra Gutachten notwendig) dann ist der Dumper als selbstfahrende Arbeitsmaschine wieder in der Betriebshaftpflicht. Haben wir mit unseren Neuson 5001 auch so gemacht. bearbeitet 21. Januar 2011 von SirDigger Zitieren
dho60 1 Geschrieben 21. Januar 2011 Autor Geschrieben 21. Januar 2011 Hallo Holger,mit Herr Schäfer habe ich vorhin telefoniert...Der meinte, es geht nicht mehr wg. neuem EU-Recht.Wenn Du mir mal den Scan der Neuson-Zulassung mailen könntest, wäre prima.Gruß,Dieter Zitieren
SirDigger 2.341 Geschrieben 21. Januar 2011 Geschrieben 21. Januar 2011 schreib mir mal ne PN mit E-Mail, ich suchs dann Montg raus Das ganze hab Ich auf der Zulassungsstelle ändern lassen, halt mit Gutachten vom TÜV das der nur <20km/h läuft, das eine neue Plombe am Hydrostat angebracht wurde, und neue 20 er Schilder dran sind. Zitieren
Hijet 1 Geschrieben 17. Juli 2024 Geschrieben 17. Juli 2024 Hallo zusammen, ich habe auch einen Muldenkipper restauriert und würde ihn gerne als selbstfahrende Arbeitsmaschine einstufen lassen könntest du mir die entsprechenden Infos auch einmal zukommen lassen Gruß Mario 1 Zitieren
