Theo_0815 0 Geschrieben 16. Januar 2011 Geschrieben 16. Januar 2011 (bearbeitet) Tag liebe Gemeinde,ich habe mal eine Anfrage ganz speziell an die Leute, die beruflich Baustromkästen aufstellen und anschleißen!! Elektriker oder Energie??!! Ich hab jetzt mir nen Baustromzählerkasten gekauft:technische Daten: Anschlussverteiler-Endverteiler-Schrank Firma: Schaltanlagen Auerbach/ VogtlandTyp: EN- AVEV 63/6211Bemessungsbetriebsspannung: 230/400 V 50HzBemessungsstrom; 63 A-ACAusführung nach EN 60439-4 DIN/ VDE 0660 teil 501baujahr ist 1998und jetzt zu meinem problem, oder zu der sache an und für sich ich habe das ding ohne stromzähler gekauft, der vorbesitzer hatte seinen stromzähler bei der energie ausgeliehen, als die den aufgestellt hattenich würde aber lieber gerne wieder einen zähler dauerhaft einbauen, dass ich nicht immer mir einen mieten oder leihen muss!!ich hab auch schonmal bei ebay geschaut, da gibts es geeichte zwischenzählerlink: http://cgi.ebay.de/Wechselstromzaehler-Str...793952466111611kann man so einen kaufen udn einbauen??wäre super, über schnelle antwortich danke euch schonmal im Vorraus!! bearbeitet 16. Januar 2011 von Theo_0815 Zitieren
SirDigger 2.349 Geschrieben 16. Januar 2011 Geschrieben 16. Januar 2011 Der von dir gezeigte Zähler ist nicht für "Starkstrom" sondern nur für 230 Volt. Zitieren
Theo_0815 0 Geschrieben 16. Januar 2011 Autor Geschrieben 16. Januar 2011 ok, danke schonmal für die antworthab dann den hier als alternativehttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...d=p5197.c0.m619das sollte doch jetzt aber passen??!!mfg Zitieren
Hans-Hans 0 Geschrieben 16. Januar 2011 Geschrieben 16. Januar 2011 (bearbeitet) Hallo Der Zähler wird dir aber vom jeweiligen EVU gestellt bei dem du den Anschluss Beantragst. Die EVU's verwenden immer ihre eigenen Zähler .Selber kaufen müsst du nur einen, wenn du deinen Schrank nur als Zwischenzähler nutzen möchtest , also wenn er an Kundenanlagen angeschlossen wir wo der Strom schon „offiziell“ gezählt ist.Du schreibst BJ 1998 wie viele und welcher FI Schalter sind darin Verbaut ?EDIT:das sollte doch jetzt aber passen??!!Ja , aber wenn du die 63 A deines Schrankes nicht voll brauchst ,reicht auch ein 10(60)A der kostet nur ca, die hälfte darf aber auch nur mit max.60 A belastet werden bearbeitet 16. Januar 2011 von Hans-Hans Zitieren
Theo_0815 0 Geschrieben 16. Januar 2011 Autor Geschrieben 16. Januar 2011 FIs hab ich 2aber den 100A zähler würde ich ja brauchen, wenn ich wirklich mal die 63 A brauche!!oder irre ich mich da??wie sieht das denn aus, wenn die kästen neu ausgeliefert werden, haben die dann auch keinen zähler drinne, wenn du sagst, dass jedes EVU den eigenen zähler einbaut?? Zitieren
