Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.005
Moin!
Hat der Empfänger eine Anzeige das der Stiel senkrecht steht? Sonst wirds leicht ungenau... habt ihr Erfahrungen damit den Empfänger direkt am Löffel zu verbauen? Hab ich schon ein paar mal gesehen, weiß aber nicht wie lange der das aushält...
Jochen
Ok, hätte erstmal den Link anschauen sollen.... bearbeitet von suwiesu
hallo grüss dich
bau grad bei unserem 17 tonner mobilbagger eine halterung die ich am löffelbolzen befestigen kann - der dreht sich ja mit am schnellwechsler und nimmt aber nicht so viele erschütterungen mit wie direkt am löffel.
ich weiss ja ned was du mit dem laser planierst dass es solche erschütterungen gibt - ausser du machst einen baugrubenaushub mit klebrigem material wo du die schaufel ausklopfen musst - da musst halt dann drauf verzichten...
ich stell dir morgen mal ein foto rein.
gruss wolfi
Moin!
Jochen
Ja, der Empfänger hat eine Anzeige, ist alles von der Fahrerposition aus gut zu erkennen.
Letztendlich ist es egal, an welcher Stelle (Löffel oder Stiel) du den Empfänger anpeppst. Ich hab ihn grundsätzlich am Stiel, dort ist er sicherer positioniert. Das Gerät ist sehr robust und bisher gab´s wegen Erschütterungen keine Ausfälle. Lediglich ein Glas hab ich mir mal "zerschossen".
vorteil am löffel ist dass du ziehen kannst und nur die schaufelposition beibehalten musst - beim stiel kannst nur nachmessen dafür hast du nicht so viele erschütterungen...
also es macht schon einen unterschied
Als erfahrener Maschinist sollte man es im Gefühl haben, eine Fläche höhengerecht abzuziehen, ohne permanent auf die Anzeige des Laserempfängers angewiesen zu sein (freihändiges Abziehen). Aber du hast schon recht, nachmessen funktioniert nur, wenn der Stiel senkrecht steht und sich der Löffel in der Ausgangsposition wie bei der Höhenjustierung befindet, z.B. ganz geöffnet ist.
