Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.864
Hallo zusammen,
habe einen ZL 302 und habe seit letzte Woche nach dem Schneeschieben ständig eine Rote Warnleuchte am brennen und einen Dauerpiepton. Es ist die 3. Lampe von rechts ein runder Kreis mit einer Flamme drin.
Mein Haus und Hofschlosser der sonst eigentlich fast alles weiss konnte mir leider auch nicht helfen, kann mir jemand sagen wofür diese leuchte ist.
Habe jetzt schon 2 Stunden gegoogelt und nichts gefunden.
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Carsten
runder Kreis und Flamme drin, Kann das Zylinderkopftemperatur sein? bei den Luftgekühlten Motoren (Deutz 912/913) gern mit dem Keilriemenschutzschalter gekoppelt.
Kenn jetzt den Motor vom 302 nicht. Leuchtet denn die Lampe bereits gleich nach dem Starten??
Hallo, danke erstmal für die Antworten.
Foto kann ich leider nicht einstellen da der Radlader etwas weiter weg steht.
Es ist aber ein wassergekühlter Motor, und die Lampe geht nach ca. 1 Minute an.
Noch einen schönen Sonntag an alle.
Carsten
Im Prospekt steht folgendes:
Central audio and visual alarm for: engine temperature, Engine Oil pressure, Drive system Oil temperature,
Air Filter restriction, Parking brake.
hier nochmal der Link zum Prospekt: Zettelmeyer Zl302
Ich denk mal das es der öldruck oder die Temperatur im Fahrantrieb ist. Die Flamme könnte auch einen Tropfen darstellen, so ist bei meinem Bagger auch die Öldruckanzeige.
Vllt. kannst du ja mal schreiben welche Zeichen du zuordnen kannst, danngehts nach dem Auschlussprinzip.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
gruß
jsf
