Strassenbauer 0 Geschrieben 17. Februar 2012 Geschrieben 17. Februar 2012 hiich fahre seit einigen tagen einen TW 130 baujahr 2008. ist es da sehr schwierig am führerhaus hinten eine rundumkennleuchte und scheinwerfer nach hinten anzubringen?Eigentlich ziemlich einfach, die "neueren" Atlas Bagger, also 05er und aufwärts haben das in der Regel vorgerüstet,d.h. die Kabel für beides liegen schon hinten am Dach und die Schalter sind auch schon alle verbaut. An der Kabine sind von aussen auch Stecker und Bohrungen an denen du die Scheinwerfer und Rundumlicht anschließt bzw. befestigst. Zitieren
Cabriodriver 2 Geschrieben 17. Februar 2012 Geschrieben 17. Februar 2012 Eigentlich ziemlich einfach, die "neueren" Atlas Bagger, also 05er und aufwärts haben das in der Regel vorgerüstet,d.h. die Kabel für beides liegen schon hinten am Dach und die Schalter sind auch schon alle verbaut. An der Kabine sind von aussen auch Stecker und Bohrungen an denen du die Scheinwerfer und Rundumlicht anschließt bzw. befestigst.Originale Stecker gibts beim ATLAS-Händler und manchmal muss dann Rundumleuchte/Arbeitsscheinwerfer per Laptop freigeschaltet werden. Zitieren
