Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.041
Asphalt aufnehmen - Baggerleistung pro Tag - Vergleich mit Fräse
Bleibt noch die Frage nach dem Teerhaltigem. ....
Weißt du ungefähr wann die Fläche hergestellt wurde?
Weil wenn das tatsächlich Pak haltiges Material ist, reden wir hier von deutlich 5-stelligen Entsorgungskosten.
...wenn das tatsächlich Pak haltiges Material ist, reden wir hier von deutlich 5-stelligen Entsorgungskosten.
Dann ist das bei Euch in Nordhessen aber teuer, wenn ich hier mal so fluchs von ~250 to. Material ausgehe - und Du da von einem deutlichen 5-stelligem Betrag ausgehst.
Dann sind das bei Dir ja so grob geschätzt 60 €/netto pro Tonne, ohne Trsp.
Sehe ich das Richtig?
MfG
Horst
bearbeitet von Horst Delmen
es wurde vor ca. 20 Jahren eine Spritzdecke aufgebracht, ich denke so ca. 2 cm stark. Sehr ihr da ein Problem? Ich hätte das Zeug für Wegebau benutzt.
mfg
Spritzdecke von vor "circa" 20 Jahren... ist genau so die zeit als PAK haltiges Material nicht mehr eingesetzt wurde, Schnittpunkt ist ca 1972.
Sollte noch eine alte Decke unten drunter sein, so wird diese fast mit sicherheit Pak haltig sein.
Wenn die Decke vor ca. 20 Jahren erstmalig hergestellt worden ist und nicht nur eine neue Schicht auf eine breits vorhande Schicht aufgezogen worden ist, dürfte das eigentlich nicht teerhaltig sein. Genau kann man das erst nach einer Untersuchung und der Bestimmung des PAK-Wertes sagen. Für den "Haus- und Baustellengebrauch" gibt es aber auch verschiedene Möglichkeiten, um Teer zu erkennen:
charakteristischer Geruch, der sich bei steigenden Temperaturen und Sonneneinstrahlung verstärkt;
glänzende Bruchflächen an frisch auseinander gebrochenen Körnern;
Sprühtest: Ansprühen der Bruchflächen mit weißen Acryllack. Wenn sich dieser gelb-braun verfärbt, ist das Material teerhaltig.
Wenn es sich um nicht-teerhaltiges Material handelt, kann man das im Wegebau ruhig nutzen.
Basti
