gradall1000 1 Geschrieben 1. Februar 2005 Geschrieben 1. Februar 2005 (bearbeitet) Hallo Kollegen,auch ich werde von der O&K HP auf die New Holland HP umgeschaltet. Da steht doch was drauf, wie§ Case ist die einzige weltweit etablierte Marke, und wird weiter existieren.§ All anderen CNH Marken werden unter New Holland firmieren.§ New Holland und Case werden zueinander in Konkurrenz treten.§ CNH wird weiterhin eng mit Kobelco zusammenarbeiten.§ In Europa werden New Holland Raupenbagger und Minibagger den Zusatznamen Kobelco (Eigentum von Kobe Steel) tragen.§ In USA und Asia-Pacific werden Bagger weiterhin unter dem Namen Kobelco, und durch ein eigenes Händlernetz vertrieben.§ Case wird die enge Zusammenarbeit mit Sumitomo fortsetzen.§ Die folgenden Produktenamen werden verschwinden: Fiat Kobelco, Kobelco (ausser obige Ausnahmen) O&K and New Holland Construction.Gruss, Beat bearbeitet 1. Februar 2005 von gradall1000 Zitieren
nico 5 Geschrieben 1. Februar 2005 Geschrieben 1. Februar 2005 Also das Kobelco verschwindet wundert mich schon, ich dachte die hätten mit New holland ein Joint Venture. Zitieren
Baumafreddi 31 Geschrieben 1. Februar 2005 Autor Geschrieben 1. Februar 2005 Also das Kobelco verschwindet wundert mich schon, ich dachte die hätten mit New holland ein Joint Venture.Der Name bleibt doch weiterhin neben New Holland dranstehen (in Europa). Und das Joint-Venture legt ja nicht unbedingt fest, wie die Bagger von Kobelco auftreten (siehe Fiat Kobelco).Niels-Baumafreddi Zitieren
harald 0 Geschrieben 1. Februar 2005 Geschrieben 1. Februar 2005 Hallo, was ich nicht verstehe ist, das man bei den Baumaschinen so hart mit der Markenbereinigung rangegangen ist. Bei den Landmaschinen hat CNH das doch auch behutsamer gemacht: Case IH gibt nachwievor (analog Case Baumaschinen), Ford und Fiat als Traktorenmarken wurden geschleift, wobei die New Holland Traktoren nicht gelb sondern immer noch Ford-Blau sind (New Holland Traktoren gabs vor den Aufkäufen ursprünglich nicht, nur Erntemaschinen), die New Holland Erntemaschinen sind nachwievor gelb. Und es gibt zusätzlich zu den beiden Weltmarken Case und New Holland, im Gegensatz zu den Baumaschinen, immer noch eine regional agierende Marke, nämlich Steyr. So hätte man es doch auch machen können, was O&K betrifft. Oder ist jetzt auf dem Landmaschinensektor auch wieder etwas zu befürchten?Gruß,Harald Zitieren
Baumafreddi 31 Geschrieben 1. Februar 2005 Autor Geschrieben 1. Februar 2005 Ganz meine Rede! Ich hätte es auch besser gefunden, wenn man die einzelnen Marken hätte bestehen und sie auf den einzelnen für sie typischen Märkten operieren lassen.Also O&K für Deutschland, Fiat für Italien bzw. die südlicheren Regionen usw.Da CNH aber mit der Mehrmarkenstrategie keinen Erfolg hatte, greift man jetzt eben zu drastischen Maßnahme. Als Kunde wüßte ich mittlerweile nicht mehr, wo mir der Kopf stünde! Zuerst wird von Fiat-Hitachi auf Fiat Kobelco umgestellt und bereits nach kurzer Zeit gibt es auch diese Marke nicht mehr. Sind eigentlich überhaupt Fiat Kobelco-Maschinen in Deutschland ausgeliefert worden?Niels-Baumafreddi Zitieren
