ACPM 34 Geschrieben 1. Juni 2014 Geschrieben 1. Juni 2014 Lange wird CNH die Raupenbagger unter Kobelco-Lizenz wohl nicht mehr in Italien produzieren.... Vielleicht werden dann die heute von Sumitomo für Case hergestellten Maschinen dann ja ausserhalb von Japan in Lizenz -ähnlich wie vorher bei Kobelco- produziert.Ich denke mal die werden einfach das italienische Werk schließen und die Bagger wie bisher aus Japan kommen lassen. Da haben sie ja Übung drin. Zitieren
Schelsie 86 Geschrieben 1. Juni 2014 Geschrieben 1. Juni 2014 Hallo,da steht aber in der Pressemitteilung, wo Bauigel1978 den zu Link beigefügt hat, anderst drin: Under this new technology license and component supply agreement, CNH Industrial will manufacture Sumitomo designed crawler excavators (models ranging from 13 to 35 tonnes) at designated plants within its manufacturing network. Start of production of the new localized models is planned for mid-2016. Das verstehe ich so, das ab Mitte 2016 die Maschine von CNH in Lizenz gefertigt werden. Wenn Sie die Maschinen nur unter eigenem Label verkaufen wollten, bräuchten Sie ja nur einen OEM Vertrag abschließen.Gruß Zitieren
Japan-Bagger 125 Geschrieben 1. Juni 2014 Geschrieben 1. Juni 2014 Ob sich das Baggerwerk in Italien so einfach schliessen läßt, muss man mal sehen. Das dürfte extrem schwierig und teuer sein. Die Gewerkschaften haben die letzten Jahre schon einige Kröten geschluckt. Nicht nur in Sachen CNH, sondern auch bei Iveco und Fiat Auto.Richtig ist, daß sich Sumitomo und CNH verständigt haben, daß CNH die Genehmigung hat, ab ca. Mitte 2016 Bagger in Lizenz in den eigenen Werken zu bauen. Ob in Europa und in Italin oder nur in USA oder Lateinamerika ist nicht angesprochen. Frühestens Mitte 2016 wohl deshalb, weil man dann gleich mit Tier 4 Final(Endstufe) beginnen wird. Könnten dann ja vielleicht die eigenen FPT-Motore sein.Sicher aber ist aber bislang rein garnichts und das ganze wird wohl sehr davon abhängen, wie erfolgreich CAse zukünftig in Europa sein wird und welche New Holland-Marktanteile und Kunden für Case gewonnen werden bzw. was davon an den Wettbewerb insbesondere Kobelco verloren geht.Also nützt alles Spekulieren wenig. Die nächsten Jahre werden es zeigen. Entscheidung ist es aber, daß es CNH Baumaschinen überhaupt schafft, oberhalb der Wahrnehmungsgrenze zu bleiben. Im Moment sind die sicher darunter. Zitieren
Kevin Müller 59 Geschrieben 1. Juni 2014 Geschrieben 1. Juni 2014 Manchmal ist es besser Mähdrescher zu bauen .Sobald auf einer Baumaschine NH steht wird sie Unintressant . Zitieren
