Domme 0 Geschrieben 2. Januar 2011 Geschrieben 2. Januar 2011 morgen jan,das mit den 18000 und 8000 ist mir auch aufgefallen, hab ich auch schon während des Quiz nachgefragt, bis jetzt ist noch keine Antwort eingegangen. Zitieren
BugsBunny 0 Geschrieben 2. Januar 2011 Geschrieben 2. Januar 2011 Hi Leute, hier mal meine Antworten. Bei Frage 9 habe ich die 8.000 Std aus der Fotostrecke genommen, aber eben dazu geschrieben, dass ich die dort gefunden habe. 1. , AS 7002. 73. ein Hangausgleich ist möglich4. 1750mm5. Dr. Jörg Lukowski6. Perlini DP 4057. c) Flüssigkeit8. a) 20%9. 8000, laut der Fotostrecke von 200910. L556 II11. a) Betrieb von Biogasanlagen12. selbststehende Stahlkonstruktion13. c) um Schrägzugkräfte besser aufnehmen zu können14. a) Fahrbarkeit im öffentlichen Straßenverkehr15. 8416. Stützmaterial in Bohrbrunnen17. c) 75.000 km18. R9800, 800t19. French Bully, Französische Bulldogge20. brand Eins21. Münchner Allerheiligen Hofkirche22. Variolock VL30/323. Peter Ramsauer24. 1.715.339 Seitenaufrufe25. Kalli Zitieren
Gast R.Müller Geschrieben 2. Januar 2011 Geschrieben 2. Januar 2011 (bearbeitet) 8) Welche Kraftstoffeinsparung verspricht Caterpillar bei der CAT D7E?Der erste Weg war bestimmt für viele zu Cat Zeppelin .Cat Zeppelin schreibt von 10 - 30 % ,Quelle Datenblatt .Traumhafte Aussage für eine Quizfrage .Da die Angaben vom Hersteller selber gemacht wird, müsste normal jede Antwort richtig sein was zwischen 10-30 % liegt . bearbeitet 2. Januar 2011 von R.Müller Zitieren
Äko 84 Geschrieben 2. Januar 2011 Geschrieben 2. Januar 2011 8) Welche Kraftstoffeinsparung verspricht Caterpillar bei der CAT D7E?Der erste Weg war bestimmt für viele zu Cat Zeppelin .Cat Zeppelin schreibt von 10 - 30 % ,Quelle Datenblatt .Traumhafte Aussage für eine Quizfrage .Da die Angaben vom Hersteller selber gemacht wird, müsste normal jede Antwort richtig sein was zwischen 10-30 % liegt .Mahlzeit. Nicht ganz- im Baumafilm von der Cat D 7 ist direkt am anfang die rede von 20 % ersparnis. Zitieren
Gast R.Müller Geschrieben 2. Januar 2011 Geschrieben 2. Januar 2011 Mag sein aber kann man so nicht gelten lassen .Laut Herstellerangaben zum jetztigen Zeitpunkt ist Laut Datenblatt bei Cat Zeppelin die rede von 10-30 % Alles andere irgendwo erwähnte und geschriebene würde keine Qualifizierte Antwort sein . Zitieren
