nur mal so, um die Reifen bei passender Gelegenheit mal zu wechseln!
Wo ist der Verschleiss am größten, falls man von Verschleiss reden kann?
vorne oder hinten?
Vorne hat man mehr Achslast, dadurch drehen die Räder nicht so oft durch, beim Laden, hinten der Motor!
Oder generell abhängig vom Fahrer, wie oft er die Räder durchdrehen lässt? bearbeitet von mini1
Na, wenn Du sie wechseln willst, schau Dir vorder und hinterachse an, und gebe Dir selber die Antwort? top.gif whistling.gif
Bei meiner alten Firma wars immer so, da vorn der Verschleiß durch die Last größer ist und die Reifen früher abgenutzt waren, kamen da immer zwei neue rauf. Und die alten, die aber immer noch genug Profil hatten, kamen nach hinten.
das problem ist halt, dass man zu viele allradgetriebene fahrzeuge hat und nimmer durchblickt, wo der verschleiss größer ist. klaro schau ich mir vorder u. hinterachse an. hab die vor 4 jahren mal durchgewechselt und frag halt einfach nur mal so. wir haben ja keine anderen themen weiter...... blink.gif
ich denk auch, dass vorne der verschleiss bei radladern größer ist, wenn man normal fährt und keine wildsau trauf sitzen hat.....
Moin!
Habe hier soeben zwei "Beiträge" gelöscht - von "R.Müller" und vom Threadstarter. Es wird Zeit, daß einige erkennen, daß für solche blöden Kommentare hier kein Platz ist!!!
An den TE: da du auf solche Beiträge mit dem gleichen niedrigen Niveau reagierst, mußte ich deine Antwort auch löschen. Egal, was sonst noch drinstand.
Ich hoffe, das ist jetzt verstanden worden. Für diejenigen, die - auch nach Löschung ihrer Beiträge - so weitermachen, steht bei Wiederholung eine Verwarnung bevor.
Andreas (als Mod)
