Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 26. Dezember 2010 Geschrieben 26. Dezember 2010 Hallo Volvo-Power,kurbel die Kabine vor,dann kommst du auch ordentlich ran. Anlasser ist auf der Rückseite des Motors (also zur Kabine hin unterhalb des Ansaug- und Abgassammelrohr.Da gibts aber auch noch das Relais Startwiederholsperre unter dem Amaturenbrett.Check doch mal ob am Anlasser ob überhaupt Spannung an Klemme 50 (grünes Kabel) ankommt. Zitieren
Atlas1305 0 Geschrieben 26. Dezember 2010 Geschrieben 26. Dezember 2010 Genau, so war das mit der Kabine, war aber tortzdem fummelei Zitieren
Volvo-Power 53 Geschrieben 27. Dezember 2010 Autor Geschrieben 27. Dezember 2010 Hallo Volvo-Power,kurbel die Kabine vor,dann kommst du auch ordentlich ran. Anlasser ist auf der Rückseite des Motors (also zur Kabine hin unterhalb des Ansaug- und Abgassammelrohr.Da gibts aber auch noch das Relais Startwiederholsperre unter dem Amaturenbrett.Check doch mal ob am Anlasser ob überhaupt Spannung an Klemme 50 (grünes Kabel) ankommt.Danke Ronny, kannst du mir vielleicht auch sagen, wie ich die Kabiene vorkurbeln kann? VG Julian Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 27. Dezember 2010 Geschrieben 27. Dezember 2010 Ja klar. In der Kabine findest du links und rechts neben dem Sitz ( eigentlich fast jeweils in der linken und rechten hinteren Ecke) 2 Muttern (SW30)Die muss du abschrauben. Dann findest du im rechten Einstieg ein Loch durch das du den Kurbelheber siehst.Die Kurbel,die du hoffentlich hast, hat ein Vierkant mit dem du dann die Kabine ca. 20° nach vorn kippen kannst. Unter umständen musst du an der Rückwand der Kabine mit einer Brechstange leicht nachhelfen. Wenn die Kabine sehr lang nicht gekippt wurde dann können durchaus die hinteren Gummilager auf den Bolzen festgefressen sein. Zitieren
Volvo-Power 53 Geschrieben 27. Dezember 2010 Autor Geschrieben 27. Dezember 2010 Ja klar. In der Kabine findest du links und rechts neben dem Sitz ( eigentlich fast jeweils in der linken und rechten hinteren Ecke) 2 Muttern (SW30)Die muss du abschrauben. Dann findest du im rechten Einstieg ein Loch durch das du den Kurbelheber siehst.Die Kurbel,die du hoffentlich hast, hat ein Vierkant mit dem du dann die Kabine ca. 20° nach vorn kippen kannst. Unter umständen musst du an der Rückwand der Kabine mit einer Brechstange leicht nachhelfen. Wenn die Kabine sehr lang nicht gekippt wurde dann können durchaus die hinteren Gummilager auf den Bolzen festgefressen sein.Werde ich so weiterleiten, mal sehen ob wir die Krubel noch haben oder überhaupt bekommen haben. Der Lader stammt nämlich aus einer Insolvenz und wird eigentlich nur zum Holz holen, Schneeschieben und weiteren kleinen Aufgaben benutzt!Danke nochmals Zitieren
