Danke Andreas,
dann kann ich mal davon ausgehen, das nach dem mischen beides ein wenig entschäft ist und ich
mir nicht beide Probleme sozusagen doppelt einzuhandeln,
also Kalk wg. dem Leitungswasser und
aggressiv (Hydrolyse) Wasser wg. dem demineralisierten Wasser?
Dann das demineraliserte Wasser nicht mehr (so) aggressiv ist und das bischen Kalk vom Frostschutz in Schach gehalten wird.
Grüße bearbeitet von henry_mde
Wäre mal interessant zu wissen, wie der Frostschutz im Kühler arbeitet, also denkbar wäre ja,
das er die Metallteile mit einer Art Schutz überzieht, so das der Kalk sich nicht ablagern kann.
Und bei mehr als 20 °dH wäre dann wohl die Masse des Kalk zuviel für den Frostschutz.
Wenn es so wäre, dann wäre es wirklich egal, welches Wasser man nimmt (zwischen 0 und 20 ° dH),
denn immer würde der Frostschutz das Metall überziehen.
Auch frage ich mich wie der Gedanke kommt, das der Frostschutz etwas Kalk brauch um sich "abzureagieren"?
Ist dockein Hund, der was zum spielen braucht, damit er nicht die Möbel bearbeitet...
Nachtrag:
Habe was gefunden:
http://www.autosieger.de/article4582.html
Zitat: "Die entscheidenden Inhaltsstoffe sind jedoch die so genannten Korrosionsschutz-Inhibitoren: Sie verbinden sich chemisch mit den Metallen des Kühlsystems und bilden eine wenige Moleküle dicke Schutzschicht auf deren Oberfläche."
Also mir hat der Tread bislang viel gebracht,
viel gelernt,
dafür mal allen Danke und ich hoffe meine Fragen waren nicht nur nervig.
@handreas
Statt zu mischen, werde ich wohl mein Wasser durch abkochen versuchen weicher zu bekommen,
wenn ich es richtig weiß, koche ich das Wasser so rund drei Minuten, dann müßte sich die Kalkanteile am Topf ablagern und
das restliche Wasser kippe ich (warm oder kalt?) durch Kaffeefilter.
Richtig?
Welchen Härtegrad wird das Wasser dann wohl haben? bearbeitet von henry_mde
