FendtVario 0 Geschrieben 25. Dezember 2010 Autor Geschrieben 25. Dezember 2010 So jetzt habe ich es wohl verstanden! Grosser Winkel = Hohes Drehmoment, Kleine Drehzahl ,Hohes Schluckvolumen Kleiner Winkel = Kleines Drehmoment , Hohe Drehzahl , Kleines Schluckvolumen Sagts mir wenn ich falsch liege. Zitieren
Gast R.Müller Geschrieben 26. Dezember 2010 Geschrieben 26. Dezember 2010 Wen man mit 40 Kmh auf den Strassen rumheizt kommt es einem am Berg verdammt langsam vor .Früher mussten die meisten Mobilbagger im 1 Gang den Berg hoch .Berge rauf wie andere runter geht ja wohl schlecht ! Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 26. Dezember 2010 Geschrieben 26. Dezember 2010 So jetzt habe ich es wohl verstanden! Grosser Winkel = Hohes Drehmoment, Kleine Drehzahl ,Hohes Schluckvolumen Kleiner Winkel = Kleines Drehmoment , Hohe Drehzahl , Kleines Schluckvolumen Sagts mir wenn ich falsch liege.du liegst absolut richtig. Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 19. Januar 2011 Geschrieben 19. Januar 2011 hallo zusammen wenn ich das hier lese da wird alles kunterbunt durcheinander geworfen man redet von drücken von geschwindigkeiten von dem eigendlichen problem redet jeder nur so halblebendig drüber also zum einen wird jedes fahrzeug an geschwindigkeit verlieren wenn es bergaufwärts bewegt wird .wieviel das ist das ist abhängig von der Fahrzeugmasse und von der Dieselleistung . also ist auch schrittweise vorzugehen Die Schwenkwinkelbegrenzung hat nichts mit deinem Problem zu tun da dein Bagger ja auf der Ebene die 20 läuft , genau so wenig wie die Maschine gegen ein Hindernis zu fahren denn er hat genügend Endzugkraft . also gehe vor Dieselleistung neue Filter kraftstoff / Luftfilter ????dann drehzahlen des Diesels dann einstellung der Hydraullikpumpe deren Regelbeginn gemäß datenblatt Prüfen und dann Vorsteuerdruck Steuerblock und dann Regelbeginn prüfern am HM dann sollte er gehen MERKE elektronische Pumpenregelungen haben einen riesen nachteil man mekt nicht wenn die Dieselleistung nachlässt da die Drückungsdrehzahl immer ausgeregelt wird Zitieren
FendtVario 0 Geschrieben 20. Januar 2011 Autor Geschrieben 20. Januar 2011 Hallo zusammen erst mal danke für all die guten Tips.Ich wollte ja eigendlich nur mal wissen wie Schnell so ein alter Bagger fahren sollte wenn kein Defekt vorliegt.Da ich noch keine gelegenheit hatte die Hydraulikdrücke zu prüfen habe ich ein paar andere Tests gemacht .1. Wettrennen mit einem Case 588 Bj. 2000 Ergab am Berg Liebherr auch nicht wesendlich langsamer, in der ebene Case ein ticken schneller .2. Liebherr mit Drahtseil an stabilem Punkt festgebunden Arbeitsgang eingelegt ergab Räder drehen auf Asphalt durch. Im Strassengang tut sich nichts. Und gestern hatte mein Vater noch die idee unsere Drehbank auf ein anderen Platz zu stellen ,nähmlich hinter unsere Fahrzeuggrube wo ich mit dem Stabler nicht hin komme . Also Bagger genommen Drehbank (1,8 to )drangehängt . Hat er sogar bei voller auslegung ca. 7m noch problemlos gehoben.Also ich denke ich kann mit der Leistung meines doch schon 26 Jahre alten Baggers zufriden sein.Gruss Fendt Vario Zitieren
