Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.275
bin immer noch auf der Suche nach nem neuen (alten) Lader.
Wie sind denn die O&K L 20.5 (Schnelligkeit, Leistung, Getriebe etc)
brauche ihn zum Silowalzen und für Erdarbeiten. Nur zum Silowalzen sollte man mit der Schaufel noch
"werfen" können.
Welchen Motor hat er?
Volvo L70 oder Liebherr 538 stünden auch noch zur Auswahl.
Grüsse aus dem Bayrischen Wald
Bo
Der L20.5 hat einen Cummins Motor und ZF Ergopower Getriebe. Die Vorsteuerung ist an diesen Geräten Elektrohydraulisch, was den Vorteil hatte, dass die Ansteuercharakteristik variabel ist. Es gab da auch einen "schnipp-Modus" der für die Bauern auf der Grünen Insel eingeführt wurde. Damit ließ sich dann das Silo besser hoch schnippen.
Sonst waren die Maschinen ihrer Zeit weit voraus.
Schwierigkeiten machten manchmal die beiden Drehwinkelsensoren für Hub und Kippwinkel.
Selten waren jedoch die Sensoren defekt, meist nur die Kupplungen an denen die Sensorwellen geklemmt sind. War das dann der Fall funktionierte das OLS ( Schwingungsdämpfungssystem) sowie die Schaufelrückführung und die Höhenbegrenzung nicht mehr.
Sonst sind die Radlader O&K bekanntermaßen robust. bearbeitet von Baumaschinendoktor
