MGB 0 Geschrieben 19. März 2017 Geschrieben 19. März 2017 vor 10 Stunden, MGB schrieb: Merkt man das er in den 2. Gang schaltet? Da ist ein Magnet Ventil. Sicherung oder mal prüfen ob der Magnet in Ordnung ist. Die Anzeige ist Öltemperatur. Kühler prüfen ob die Ecken am Kühler sauber sind. Ansonsten kann ich nur sagen Drücke und Regelbeginn prüfen. Zitieren
Thierfeldt 0 Geschrieben 19. März 2017 Autor Geschrieben 19. März 2017 Hallo MGB, anscheinend haben Sie den Chatverlauf nicht gelesen. Der aktuelle Stand ist, das der Baggerlader garnicht mehr fährt und wir auf Fehlersuche sind. Meiner Meinung nach arbeiten die Magnetventile einwandfrei. Jedoch wird nicht ausreichend Druck aufgebaut. Zitieren
Adlerhorst123 0 Geschrieben 2. Dezember 2020 Geschrieben 2. Dezember 2020 läuft der baggerlader wiede? lg hermann Zitieren
Audidan 0 Geschrieben 19. März 2023 Geschrieben 19. März 2023 Hallo ich bin neu hier im Forum. Ich habe einen Schaeff SKB 1000T BJ 1992 bei dem ich folgendes Problem habe. Wenn ich losfahre, fährt das Fahrzeug ca 500m und wird dabei immer langsamer bis er zum Stillstand kommt. Wenn ich dann den Motor abstelle und die Bremsleitung am Hauptbremszylinder lockere, fährt der Lader wieder ohne Probleme. Ich habe das Inchventil an der Hydraulikpumpe zerlegt und der untere stift und der obere Kolben lässt sich leicht bewegen aber Feder habe ich da keine gefunden. Kann mir hier jemand eine Explosionszeichnung zukommen lassen. Und wo bekomme ich so eine Feder her? Zitieren
Hydraulix 339 Geschrieben 20. März 2023 Geschrieben 20. März 2023 vor 8 Stunden, Audidan schrieb: Hallo ich bin neu hier im Forum. Ich habe einen Schaeff SKB 1000T BJ 1992 bei dem ich folgendes Problem habe. Wenn ich losfahre, fährt das Fahrzeug ca 500m und wird dabei immer langsamer bis er zum Stillstand kommt. Wenn ich dann den Motor abstelle und die Bremsleitung am Hauptbremszylinder lockere, fährt der Lader wieder ohne Probleme. Ich habe das Inchventil an der Hydraulikpumpe zerlegt und der untere stift und der obere Kolben lässt sich leicht bewegen aber Feder habe ich da keine gefunden. Kann mir hier jemand eine Explosionszeichnung zukommen lassen. Und wo bekomme ich so eine Feder her? Hallo, die Angaben sind sehr dünn, Kolben oben Stift unten??, gib mal den Typ durch, vielleicht kann man helfen, für Ersatzteile braucht man den exakten Typ, also alle Angaben auf dem Typenschild der Hydropumpe. Hydraulix Zitieren
