Thierfeldt 0 Geschrieben 2. März 2017 Autor Geschrieben 2. März 2017 So... ein Messanschluss war verschmutzt. ich vermute dass ich deshalb nur auf einem Manometer "Druck" hatte. Habe auch mal einen der Blindstopfen raus geschraubt. Da ist kein Spänchen zu finden. Da siehts eigentlich echt super drin aus. Ich werd wohl oder übel die Pumpe ausbauen um weiter suchen zu können. Weiß jemand was es kosten würde eine solche pumpe durchchecken zu lassen? Prüfen, Kostenvoranschlag falls Reparatur notwendig usw. Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 3. März 2017 Geschrieben 3. März 2017 Hallo Thierfeldt, ich mache so etwas z.B., müßtest halt nähe PLZ 63694 sein, oder in deiner nähe eine Rep. Bude für Hydropumpen finden, zu den Kosten, bei uns zerlegen und befunden kostenfrei, aber vielleicht hat der Kollege Chefranz etwas rumliegen. Gruß Hydraulix Zitieren
MGB 0 Geschrieben 18. März 2017 Geschrieben 18. März 2017 On 14.12.2010 at 10:24, Thierfeldt schrieb: Hallo, ich bin neu hier im Forum und hab auch gleich mal ein Problem. Ich habe mir einen Baggerlader Schaeff SKB 902 Bj. ´91 für meinen Hausbau gekauft. Jetzt musste ich feststellen, dass dieser im Fahrbetrieb, im schnellen Gang, keine Leistung bringt. Im "Kriechgang" habe ich eigentlich keine Probleme. Bei "längerer" Fahrt (ca. 400-500m) geht manchmal die Kontrollleuchte für die Hydraulik an. Hydraulik-Öl habe ich aber ausreichend drin. Kennt sich jemand mit diesen Geräten aus und kann mir helfen??? Ich bin über jeden Tipp dankbar. Bis zum Frühjahr muss das Teil problemlos laufen, da dann der Bau beginnt. Vielen Dank im Voraus. MfG Thierfeldt Sind die Filter schon mal gewechselt worden? Zitieren
Thierfeldt 0 Geschrieben 18. März 2017 Autor Geschrieben 18. März 2017 Hallo MGB, die Filter sind alle 2015 gewechselt worden. Zitieren
MGB 0 Geschrieben 18. März 2017 Geschrieben 18. März 2017 vor 12 Stunden, MGB schrieb: Sind die Filter schon mal gewechselt worden? Merkt man das er in den 2. Gang schaltet? Da ist ein Magnet Ventil. Sicherung oder mal prüfen ob der Magnet in Ordnung ist. Zitieren
