Die Hydraulische Leistung, die ein Bagger besitz kann nur so groß sein, wie die Leistung die in Form von Motorleistung installiert ist. Natürlich abzüglich der Leisung die in Vorsteuerung,Lenkung, Lüfter und Bremshydraulik geht.
Wenn die Ramme also bei dem Druck von 350Bar auch noch 235 Ltr geliefert bekommen muss, dann wir das wohl mit keinem Bagger was werden. das sind dann ja ca. 137KW.
und den Ausleger senken und Stiel wird ja auch beim Rammen immer mal noch etwas angesteuert.
Umauf den Punkt zu kommen, die Ramme wir mit jedem Bagger gehen, der die entsprechende Motorleistung installiert hat und der Steuerschieber für Löffel, denn ich denke über Löffel, bzw Greifer wird die Ramme ja betätigt genügend Oel durch lässt.
Der MH 5.6,bzw WE190 bringt da mal ca.300ltr. durch. Siehe Datei.
Die Grenzlastreglung regelt die Pumpen natürlich entsprechend der Motorleistung,das bei einem Druck von ca. 230 Bar noch ein flow von 200Ltr. kommt.
wieso der EW180C mit 113KW.
der ZX170W mit 103KW
und der Atlas 190W mit 116KW
etwas bringen soll was der WE190 mit 118KW nicht kann ist unklar und schlicht unwahr.Gilt übrigens auch für alle anderen Maschinen in dieser Leistungsklasse. Ich will jetzt mal nicht auf unterschiedliche Leistungsnormen eingehen.
Pumpenstr_me.pdf
Wirklich etwas aussagen, werden wir nur können wenn wir den genauen Typ der Müller-Ramme erfahren.
Wir haben zum Bsp eine Müller/Thyssen-Krupp MS-4 HFB, an einem Komatsu PW180-7 erreicht sie genau Ihre Soll Drehzahl, an einem PW160-7 der augenscheinlich das gleiche Pumpenvolumen hat, erreicht sie diese nicht.
Was genau mit "teuer umbauen" gemeint sein soll, so kommt mir nur der Einfall das damit die Nachrüstung/Bestellung einer Leckölleitung/drucklosem Rücklauf gemeint ist.
Für Ramme braucht man Vor/Rücklauf proportional, und halt die Leckölleitung.
Weil bei diesemPW160-7 dann die zwar installierte Hydraulische Leistung nicht durch Motorleistung unterstützt ist.
Ich kann in einen Bagger mit 100 KW auch Pumpen installieren mit 500Ltr. Fördervolumen.
Fakt ist aber, wenn ab einem gewissen Betriebsdruck und einem bestimmten Fördervolumen eine der beiden Größen weiter steigen soll muss die andere reduziert werden. Wir sprechen dabei von Grenzlast.
Grenzlast deshalb, weil bei übersteigen dieser Last der Motor überlastet wird.sprich er würgt ab.
Damit das nicht passiert gibt es die Grenzlastreglung, die entsprechend der Motorleistung bei einem gewissen Betriebsdruck die Fördermenge reduziert.
Das dann auch die Erklärung,weshalb , bei gleichen Literangaben und Betriebsdruckangaben im schönen bunten Prospekt das Anbaugerät bei dem einen Bagger besser geht als bei dem anderen.
Einzig und allein die Motorleistung gibt einen Aussage über die mögliche abzurufende hydraulische Leistung. bearbeitet von Baumaschinendoktor
