javla 0 Geschrieben 8. Dezember 2010 Geschrieben 8. Dezember 2010 (bearbeitet) Hallo liebe MitsteiterIch suche einen Steuerblock für den RH 12.5, Bj. 2002, Typ 4530984.Leider gibt es nichts mehr auf Lager...Schande, dass man die Kunden nach nur 8 Jahren im Stich läßt.Der gleiche Steuerblock wurde auch im RH 16.5 verwendet.Habt ihr etwas auf Lager? Halde? oder eine alte Maschine irgendwo stehen gesehen, gehört?Vielen Dank für jede HilfeGrußJian bearbeitet 8. Dezember 2010 von javla Zitieren
Baumaschinendoktor 21 Geschrieben 8. Dezember 2010 Geschrieben 8. Dezember 2010 Ja, das ist sehr schade, aber mal ehrlich. Der Steuerblock würde sicher mehr kosten als der Bagger als Zeitwert noch wert ist.Ist denn keine Reparatur möglich? Da lässt sich doch sicher einiges machen.Spanschaden hin- oder her, eine Reparatur sollte gelingen. Zitieren
javla 0 Geschrieben 8. Dezember 2010 Autor Geschrieben 8. Dezember 2010 Hallo DoctorBei dem hohen Druck ist die Reparatur wohl nicht so einfach, wenn die Maschine arbeutet da spritzt es raus...hat jemand schon mal so etwas reparierren lassen?Wer könnte so was angehen?Tatsächlich es wird nicht billig... Zitieren
Baumaschinendoktor 21 Geschrieben 8. Dezember 2010 Geschrieben 8. Dezember 2010 wo spritz's denn raus? klar kann man abdichten, wird ja wohl keinen Riss haben der Block. Zitieren
javla 0 Geschrieben 1. Januar 2011 Autor Geschrieben 1. Januar 2011 Problem durch Austausch gelöst! Von einem alten O&K 20F... Ersatzteilspender wurde der Steuerblockeingebaut. Maschine läuft wieder. Kosten ca. 7000,-€. Jedenfalls danke für die Hilfsbereitschaft.Ein gesunes und erfolgreiches 2011 an Alle!Jian Zitieren
