Gast seppl5 Geschrieben 12. Dezember 2010 Geschrieben 12. Dezember 2010 (bearbeitet) ich will dir persönlich ja gar nix ! und klar gibts Klamotten da hast du halt wirklich die A Karte gar keine Frage !aber sieh mal selber wieviele Gefahrenpunkte da aufgetreten waren, sind, hätten auftreten können!und zu der sache mit der Toreinfahrt 2,70, einige bekannte unternehmen ordern für Ihre, ich sag mal 20 tonnen klasse nen Autokran um solche Hindernisse zu überwinden(nach absprache mit dem Bauherrn Auftraggeber!) nachdem man auf Gefahrensituationen mit kleineren Gerätschaften hingewiesen hat !aber das sind normalerweise Sachen die eine Etage ÜBER den MASCHINENFÜHRERN beratschlagt werden sollten ! bearbeitet 12. Dezember 2010 von seppl5 Zitieren
baggerjo78 1 Geschrieben 12. Dezember 2010 Autor Geschrieben 12. Dezember 2010 na dazu kann ich nur sagen das ich die hütte ohne irgendwelcher gefahrenvorschriftsmässig zusammen gefaltet habe und das material getrennt hab so wie jede andere vernünfige firma es auch getan hätte sicher war der bagger ein wenig zu klein aber solche herausvorderungen sind es doch die uns zu guten besserverdienenden baggerfahrern macht oder Zitieren
cat power 15 Geschrieben 12. Dezember 2010 Geschrieben 12. Dezember 2010 Es gibt auch 20 tonnen Bagger mit einem 2,70 Fahrwerk Zitieren
baggerjo78 1 Geschrieben 12. Dezember 2010 Autor Geschrieben 12. Dezember 2010 schon klar aber 2,70 wären schon zu grossmusst mit eingezogenen spiegeln durch die einfahrt und meine kettenbreite ist 2,60ausserdem ist zwischen meinen 15t und nem 20t bagger auch nicht so viel unterschied in den armlängendas macht den braten doch nicht fett Zitieren
Allgäuer 5 Geschrieben 13. Dezember 2010 Geschrieben 13. Dezember 2010 Hi leuts, wie ich sehe habt ihr die gleichen probleme wie wir hier unten.bei uns ist es auch so, ein mann betrieb der abbrüche annimmt, sich irgendwelche äusserst billigen bagger und lkw unternehmer nimmt und dann den abbruch macht.beispiel erst kürzlich altes betriebsgelände.abbruch gemacht, erstmal wasserschaden am angrenzenden wohnhaus, kabelschaden von der telekom, weiters sind einige tanks ausgebuddelt worden, welche offensichtlich leck waren und somit teils ausgelaufen.wurde vom bauleiter der den anschliesenden hochbau macht ausdrücklich darauf hingewiesen daß die löcher der tanks nicht verfüllt werden dürfen.haben sie aber trotzdem gemacht.als ich auf die baustelle gekommen bin um den aushub zu machen hats da ein wenig komisch gerochen.das ende vom lied war dann daß wir über 800 tonnen kontaminiertes material entsorgen mußten, weil ein paar idioten nicht aufgepasst haben.die menge hätte man auf leicht die hälfte reduzieren können wenn man richtig gearbeitet hätte.aber anscheinend ist es überall so..gruß Zitieren
