FULB 0 Geschrieben 7. Dezember 2010 Autor Geschrieben 7. Dezember 2010 Hallo Mein Bekanter arbeitet im Landschafstbau also nicht so schwere Arbeiten er fährt einen Komatsu ich glaube PC 75 oder so.Ich möchte meinen Vio 75 nachträglich umrüsten er hat ca 1600 Std und den Stiehl kann ich halt nicht kürzen,aber beim neukauf siche ne gute Ide.Ich wuste nicht das es extra Löffe gibt für Tiltrotatoren worin unterscheiden sie sich zu anderen?Holp Sagt ja das man mit dem Rototop 90 % der arbeiten machen kann die auch ein Tiltrotator kann?Ja gut Holp wiLl verkaufen aber ich denke ganz unrecht haben sie nicht .Ich habe mir verschiedene Rotatoren angeschaut vom Aufbau gefält mir der Holp am besten.Beim Encon stören mich die Zylinder an der Seite was mach ich wen ich mal mit einem 40 er Löffel in die Tiefe muss,oder in einem Grabenverbau arbeiten muß?gruß Zitieren
meisterLars 275 Geschrieben 7. Dezember 2010 Geschrieben 7. Dezember 2010 Beim Encon stören mich die Zylinder an der Seite was mach ich wen ich mal mit einem 40 er Löffel in die Tiefe muss,oder in einem Grabenverbau arbeiten muß?Schau Dir mal den HKS Tiltrotator an. Der baut schmaler, weil er statt Zylinder auf Drehmotoren setzt. Zitieren
SirDigger 2.577 Geschrieben 7. Dezember 2010 Geschrieben 7. Dezember 2010 Ja ja die 90% da kann man sich herrlich drüber streiten... Ich sag maximal 50% sind möglich. Gerade wenn man mit dem Löffel quer zum Bagger steht... kannst mit dem Holp halt nur Bewegungen über den Arm schwenken/Schwenkwerk machen, oder die Schneide mit dem Arm verstellen aber nix baggern. Löffel für Tiltrotatoren sind etwas "flacher" gebaut, und dafür etwas mehr in die Tiefe. Meistens hinten noch angeschrägt damit man den besser drehen kann.Wir haben uns zum Bsp 50er Löffel mit Offset bauen lassen, das wir den Löffel asymetrisch unter dem Tilt hängen können um den einseitigen Zylinder beim EC 05 abzudecken. Und was deine Frage nach dem 40er Löffel angeht, da haben wir uns "Sichellöffel" bauen lassen. Auf der spitze stehend 125 cm hoch, das reicht für so schmale Gräben als Tiefe. so wie der hier nur noch etwas nach vorne verlängert. Eignet sich auch perfekt zum Unterhöhlen von Kabel/rohrkreuzungen und Bordsteinen. Zitieren
E.J. Kurz 1 Geschrieben 7. Dezember 2010 Geschrieben 7. Dezember 2010 Hallo erstmalzu dem Rototop von Holp kann ich vielleicht auch etwas dazu beitragen, für die Firma Holp ist in zusammenhang seines Variolöffels ein Rototop nicht ganz das Schlechteste. Aber die Kombination ist nur beschränkt einsetzbar. Für den Galabau und (Erdarbeiten Hochbau), Tief- und Straßenbau sprich für den normalen Baggerbetrieb gibt es nichts vergleichbares als einen Tiltrotator!Wer auf der letzten Bama war hat auch gesehen dass selbst Holp einen Tiltrotator auf seinem Stand hatte.Im übrigen HKS verbaut Holp´s Rototop!!Was aber mit Sicherheit eine gut Alternative ist, NOX von Kinshofer. Den NOX hatte ich in Paris auf der Intermat schon gesehen bevor er von Kinshofer übenommen wurde, er hat zu den Vergleichbaren Tiltrotatoren ein deutlich im Durchmesser niedersten Motor verbaut. Weiß allerdings nicht wieweit die mit einem SW z.B. Oilquik inzwischen weitergekommen sind? M.f.Gejk Zitieren
Jüno 64 Geschrieben 7. Dezember 2010 Geschrieben 7. Dezember 2010 (bearbeitet) Wir haben mit den Drehmotoren un den Rototiltern und allem anderen von HKS die besten Erfahrungen gemacht.Wir sind da aber auch recht schmerzfrei, weil wir das aufbauen, was der Kunde verlangt. bearbeitet 7. Dezember 2010 von Jüno Zitieren
