hallo wenn der lader in einer richtung immer langsammer wird mit zunemender hydrauliköltemperatur geh ich mal davon aus das der fehler am ansteuerventil liegt, montiere das ansteuerventil ab dann siehst du zwei einschraub drosseln mach sie raus und montier das ventil wieder dann müßte der lader wieder laufen. Hydromatik hatte eine serie da wurden die ansteuerventile innerlich undicht und es baute sich auf der gegenseite ein druck auf so das die pumpe nicht mehr auf max schwenkte.
ich würde aber erst messen dann würdest es sehen ob sich ein gegendruck aufbaut
bevor ich alles auseinander schraube
das mit den undichten ansteuergeräten hab ich auch mitbekommen
das würde sich aber wie gesagt nur bei warmer maschine stärker auswirken
Er läuft wieder !!!!! In der Hydraulikpumpe war das lager defekt dadurch konnte sie in einer Richtung weiter ausschwenken als in der anderen . danke für eure Unterstützung
MFG bis zum nächstem mal
