habe bereits elektro ansteuerung an der Pumpe vorwärts und rückwärts getauscht Fehler blieb
des weiteren Überdruck patronen getauscht auch ohne Erfolg
Speisedruck Stellkammer 28bar wer weiß rat
Hydromatik Pumpe
welch ein radlader isses denn?
schon mal mit den sekundärventilen probiert?
gruss wolfi
Hallo datbo,
das sind natürlich dürftige Angaben,Liebherr,Hydromatik Pumpe und dann,halte dich am besten an
einen Spezialisten wie z.B. Baumaschinenendoktor, die können so was ausmessen und den Fehler
eingrenzen,denk mal an den Hanomag vom Nadellager,der sucht schon lange,und kommt
irgendwie nicht richtig weiter.
Ist der Fehler erstmal eingegrenzt,sind die Kosten meist niedriger als man denkt,ohne Plan
und das nötige Wissen wird es schwierig.
Was noch fehlt sind die Betriebsstunden.
Gruß Hydraulix
Hallöchen,
also ich würde erstmal die Druckventile für Vorwärts und Rückwärts tauschen und schauen ob der Fehler dan auf der Vorwärtsfunktion auftritt. Wenn nicht musst du die Pumpen blind machen und den Hochdruck auf beiden Seiten messen. Wenn der nicht passt wird die Pumpe ein Problem haben...
Ich hoffe die Antwort ist okay auch wenn ich ja kein Spezialist wie oben genannt bin tongue.gif
Physikalisch nicht korrekt möchte ich an der Stelle die Hydaulische Leistung mit Betriebsdruck definiern.
Also, wie verhält sich denn der Fahrdruck Rückwärts? Da aber auch keine genaue Modellbezeichnung genannt ist, nenne ich mal einen Fahrdruck von 380 - 450 Bar als normal. (gemessen gegen Block,die Räder dürfen also keinen Schlupf haben)
Zur Gegenprobe kann ja der Fahrdruck vorwärt betrachtet werden.
Sollte sich also der Druck Rückwärts im abnormalen Bereich befinden wären die Schläuche zum Fahrmotor blind zu schließen. Sollte eine Steuerdruckleitung mit zum Fahrmotor gehen diese dann auch mit verschießen.
Sollten die Drück dann stimmen,kannst du den Fahrmotor an Hydraulix schicken rolleyes.gif .
Bewegen sich die Drücke im gleichen Bereich wie vorher, wären es dann die Pumpe die mann genauer unter die Lupe nehmen muss.
Aber wie gesagt...die Definition "Leistung" müsste auch in dem Fall nochmal genau beschrieben werden. bearbeitet von Baumaschinendoktor
