André 139 Geschrieben 19. Januar 2005 Geschrieben 19. Januar 2005 Garching bei München, im Januar 2005 (zep/AB).Erhöhte Produktivität war das Leitmotiv bei der Entwicklung der neuen C-Serie der 300er-Hydraulikbagger, die sich durch elektronisch geregelte, abgasarme Motoren auszeichnet. Zudem erlaubt das geräuscharm arbeitende Open-Center-System mit zwei Axialkolben-Verstellpumpen eine feinfühlige Steuerung und senkt den Kraftstoffverbrauch. High-Tech maßgeschneidert und somit ganz neue Möglichkeiten – vor allem beim Einsatz von Anbaugeräten – bietet die elektronische Multipro-Steuerzentrale. Sie merkt sich die Hydraulikdrücke und -durchflussmengen für bis zu fünf Anbaugeräten – das spart Zeit und macht die Maschine im Einsatz noch produktiver, da die Anbaugeräte schnell gewechselt werden können und keine Einstellungen zusätzlich vorgenommen werden müssen. Ein umfassendes Angebot von Anbaugeräten und Schnellwechseleinrichtungen kann bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH, Garching bei München, bezogen werden. Auch die Werkzeugsteuerung setzt Akzente, indem sie überlagerte Bewegungen sowohl des Anbaugerätes als auch von Ausleger, Stiel und Drehwerk ohne Einschränkung möglich macht. Durch verlängerte Ölwechselintervalle wurden darüber hinaus die Wartungskosten deutlich reduziert. Viele Wartungs- und Servicepunkte sind je nach Maschinengröße bequem vom Boden aus erreichbar, damit die tägliche Kontrolle und regelmäßige Arbeiten unkompliziert und schnell erledigt werden können.Revolutionäre SchwimmfunktionDie Typen Cat 320C bis 330C sind serienmäßig mit dem revolutionären SmartBoom ausgestattet. SmartBoom ist eine nur von Caterpillar angebotene, intelligente Schwimmfunktion des Auslegers, die die Taktzeiten verkürzt, Kraftstoff spart, die Anbaugeräte schont und den Umgang mit dem Bagger deutlich vereinfacht. Zitieren
max 5 Geschrieben 19. Januar 2005 Geschrieben 19. Januar 2005 HiKönnte sich hier mal ein Insider melden und erklären was sich an den 300ern geändert haben soll. Das was da im Artikel steht ist doch nix neues?GrußMax Zitieren
FloSweden 1 Geschrieben 19. Januar 2005 Geschrieben 19. Januar 2005 (bearbeitet) Hej,wenn ich mich nicht täusche hat VOLVO auch eine Auslegerschwimmfunktion im Angebot... Als Sonderausrüstung erhältlich bei den Mobilbaggern Serien...Bin mir aber nicht 100% sicher, muss mal nachforschen.Also ist Cat nicht der einzige Hersteller der eine Schwimmfunktion für den Ausleger anbietet. Aber Pressemeldungen sind ja immer etwas übertrieben...Gruss FlorianNachtrag: hier der Link zum Produkt PDF EW160B dort ist unter Sonderausrüstung die Ausleger Schwimmfunktion aufgeführt.LINK bearbeitet 19. Januar 2005 von FloSweden Zitieren
Baumafreddi 31 Geschrieben 19. Januar 2005 Geschrieben 19. Januar 2005 HiKönnte sich hier mal ein Insider melden und erklären was sich an den 300ern geändert haben soll. Das was da im Artikel steht ist doch nix neues?GrußMaxDer Artikel scheint ein bißchen spät veröffentlicht worden zu sein. Oder Zeppelin wollte einfach noch mal auf die 300er-C-Bagger aufmerksam machen. Niels-Baumafreddi Zitieren
Remlak 3 Geschrieben 21. Januar 2005 Geschrieben 21. Januar 2005 Es handelt sich tatsächlich nicht um eine neue Meldung.Meines Wissens nach werden die Geräte serienmäßig und nicht optional mit dieser Einrichtung ausgerüstet.Schon im Frühjahr 2003 hatte ich mit einem so ausgerüsteten C330 in der Nähe von Göttingen gearbeitet.Gruß Heinz Zitieren
